楼主: 狼图腾999
联想C466电池换电芯后,没电压???
发表于 2011-12-1 14:17:52 | 只看该作者 �
第一次看到本本电池。想不到还是圆筒电池组装的,好久没有事的时候也拆个来耍耍
很好玩的!!!  详情 回复 发表于 2011-12-1 14:48
发表于 2011-12-1 14:27:00 | 只看该作者 �
要刷个程序的
我就没找到哪个是码片  详情 回复 发表于 2011-12-1 14:50
发表于 2011-12-1 14:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 14:50:34 | 只看该作者 �
今晚还打老虎 发表于 2011-12-1 14:27
要刷个程序的
我就没找到哪个是码片
发表于 2011-12-1 14:51:46 | 只看该作者 �
come 发表于 2011-12-1 10:36
下个小软件就能破锁了.要把加锁芯片拆下来装到电脑上读出原数据,解锁后再写回去.很烦人.
这么麻烦呀!!!
发表于 2011-12-1 14:52:23 | 只看该作者 �
精锐电器 发表于 2011-12-1 10:37
有个方法可以更换电池,将电池外接充电器,处于充电状态,更换电池时电池不可以断开,在电池上外接一个电源 ...
真的可以吗??
发表于 2011-12-1 15:34:14 | 只看该作者 �
芯片会记录每个电芯的电压,你这个是有个四脚的保险断了,换保险后,还要复位记录芯片,复位后,能放电,但不能充电,
保险不会断的 通常只是锁芯了  发表于 2011-12-2 10:34
这个保护板上没有4脚的原件  详情 回复 发表于 2011-12-1 15:42
发表于 2011-12-1 15:42:49 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-12-1 15:34
芯片会记录每个电芯的电压,你这个是有个四脚的保险断了,换保险后,还要复位记录芯片,复位后,能放电,但 ...
这个保护板上没有4脚的原件
看是两个脚的保险,拆下其实是四个脚,两两相通的  发表于 2011-12-1 15:46
发表于 2011-12-1 15:43:42 | 只看该作者 �
希望高手进来看哈
发表于 2011-12-1 15:44:48 | 只看该作者 �
我也准备放弃了,不值得费精力了,从来没有修过电池
技术要求很高,很智能,我研究了两天,最后放弃了,深圳有专门弄电池的,资料外面很少  发表于 2011-12-1 16:02
发表于 2011-12-1 20:01:35 | 只看该作者 �
qq1770019199 发表于 2011-12-1 09:43
没拆过电池.电池好拆吗?
据说 把电池放在冰箱急冻室里面 时间只有自己测试  拿出来轻轻敲下  电池就打开了 我目前没有试
发表于 2011-12-1 20:21:04 | 只看该作者 �
小心 啊  别爆炸了  搞得得不偿失
发表于 2011-12-1 21:31:11 | 只看该作者 �
电池已经被锁了,,
发表于 2011-12-1 21:50:40 | 只看该作者 �
电池我还没有修过,希望楼主能够解决问题。
发表于 2011-12-1 22:06:42 | 只看该作者 �
电池确实不好弄。
发表于 2011-12-1 22:08:04 | 只看该作者 �
哦?那么神奇啊?
发表于 2011-12-2 10:05:29 | 只看该作者 �
14楼 !!!同理
发表于 2011-12-2 10:20:15 | 只看该作者 �
看了小小的电池也搞那么复杂
发表于 2011-12-2 10:24:23 | 只看该作者 �
笔记本电池换的时候,换每一节电池的电压先记录好,把要代换的那个电池的电压也充电到和更换的电池电压一样,不要断开要换的那个电池,先把代换的和原要替换电池并在一起后,才能把不要的那个电池取出,这样那就不会出问题!
呵呵,从来没有换过电池!没有经验  详情 回复 发表于 2011-12-2 10:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
狼图腾999 + 10 谢谢!!
发表于 2011-12-2 10:43:37 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2011-12-2 10:24
笔记本电池换的时候,换每一节电池的电压先记录好,把要代换的那个电池的电压也充电到和更换的电池电压一样 ...
呵呵,从来没有换过电池!没有经验
