查看: 2231|回复: 3
请教nf2板CPU上的PG及RST信号检修
发表于 2008-5-19 13:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
手头上刚有二块升技的nf2主板,一块为AN7,一为NF7-S2,上了假负截,检测到VCC电压正常,但PG电源为0.8V,RST电压为1.2V,时钟信号全无电压。其它正常。二块板证状完全相同。论坛上很多师傅说RST信号是由北桥送出,想请教各位高手,这样的问题是不是北桥挂了?还有PG信号是由哪部分电路供送来的,重点应刻查哪里?检修的思路顺序要怎样?我是个新手,请各位大大给下帮助,非常谢谢。
发表于 2008-5-19 14:12:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是NF2的板,量测AGP时钟是不是变为25M了,如果是,刷BIOS先.
发表于 2008-5-19 14:22:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2008-5-19 14:33:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥.
