查看: 2054|回复: 11
DELL D400跑28的老问题!
发表于 2011-11-30 22:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个DELL D400的本,送来时候是进水了,我用酒精把整板洗了一遍就用风机吹干后用热风加热一遍,加电跑28不过内存,中间的灯闪,然后就死掉电了后来想到是内存槽脏了,用酒精洗了一遍后又用洗板水洗了一遍还是跑28,打内存阻值没有发现异常,怀疑是北桥坏了,更换了一个855GM的桥,满怀希望的试机发现还是跑28,在网上搜了一下有人说是南桥,满心的怀疑,抱着试试看的态度换了南桥后无果,最后刷了BIOS后故障依然不倒,搞到现在实在是不想再查了,特上来和大家汇报一下工作,顺便请大家帮忙看看还有哪里会引起这样的故障!
发表于 2011-11-30 22:35:47 | 只看该作者 �
不要动不动就干桥,查一各芯片组的工作条件是否满足,再查一下帧信号.
能不能说的详细些呢?  详情 回复 发表于 2011-11-30 22:51
发表于 2011-11-30 22:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 22:57:59 | 只看该作者 �
你为什么没有加焊内存槽呢
内存槽也加焊过了!  详情 回复 发表于 2011-11-30 23:05
发表于 2011-11-30 23:00:21 | 只看该作者 �
楼主   不上内存EO?  南北桥都干了,,阻抗也正常   那就确定是内存不过,仔细找找那几个主要的信号。
对,不上内存是E0,  详情 回复 发表于 2011-11-30 23:04
发表于 2011-11-30 23:04:34 | 只看该作者 �
对,不上内存是E0,
发表于 2011-11-30 23:05:00 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2011-11-30 22:57
你为什么没有加焊内存槽呢
内存槽也加焊过了!
发表于 2011-11-30 23:15:09 | 只看该作者 �
用示波器测一下内存码片的第5\6脚有没片选信号波\和数据波,如果没有波形,就说明没有读到内存,沿着信号线查就行了.
老大,有波啊!但是波形不能持续下去,马上就没有了!  详情 回复 发表于 2011-12-1 10:21
哦!我看看哦!谢谢!  详情 回复 发表于 2011-12-1 10:18
发表于 2011-12-1 10:18:12 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2011-11-30 23:15
用示波器测一下内存码片的第5\6脚有没片选信号波\和数据波,如果没有波形,就说明没有读到内存,沿着信号线查就 ...
哦!我看看哦!谢谢!
发表于 2011-12-1 10:21:35 | 只看该作者 �
老大,5脚6脚有波啊!但是波形不能持续下去,马上就没有了!
发表于 2011-12-1 10:30:02 | 只看该作者 �
换内存这问题楼主肯定试过了吧,
试过了,试了好几条内存了!  详情 回复 发表于 2011-12-1 10:32
发表于 2011-12-1 10:32:06 | 只看该作者 �
jyyz 发表于 2011-12-1 10:30
换内存这问题楼主肯定试过了吧,
试过了,试了好几条内存了!
