查看: 1882|回复: 8
只修过主板,没学过笔记本,有一个问题请教大家
发表于 2011-11-30 20:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电源插上电之后,电源上的灯就变的一闪一闪的,量了电源的接口电压不足1V,正常是19V,打笔记本接口的对地阻值却打不出来,值为1,请教一下,这是什么原因,我分析应该是主板的某个原件短路造成的,请教一下应该怎么检测。
发表于 2011-11-30 21:08:41 | 只看该作者 �
短路。找元器件。应该是大短。。
发表于 2011-11-30 21:13:18 | 只看该作者 �
笔记本这个怎么测呀?还是直接拆网卡,声卡这些芯片?
你都没有公共点的概念。。。测这个16V所到的点。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-30 21:34
发表于 2011-11-30 21:34:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 21:37:22 | 只看该作者 �
lz还是多查查资料,慢慢积累。
发表于 2011-11-30 21:40:39 | 只看该作者 �
没系统的学习过,很不好找故障点的
发表于 2011-11-30 21:52:08 | 只看该作者 �
找PWM上管。拆之。
发表于 2011-11-30 23:05:46 | 只看该作者 �
知不到公共点,你只能先找电感有没有短的,再找电容,再MOS管,这个都认识的呀
发表于 2011-12-1 00:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离电路后级短路
