查看: 3468|回复: 33
诡异的修好一块屏,我表示压力很大。
发表于 2011-11-30 19:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一友达15.4寸宽屏本摔了,白屏(有很淡很淡的规则条纹,咋一看就是白屏),反复插拔排线数次无果,上一缺线屏显示了,认定屏坏。报屏价,同意维修。
晚上闲着没事,拿那旧屏出来掏鼓,先是三芯片加焊,无果,闲得蛋疼从一14寸破屏上拆一八脚码片换之,开机时一通乱捏,咦,显了,但是不稳定,再捏两下,等进到widows桌面时,显示正常了,再一通乱捏,乱捏中有时屏会闪几条白线,干脆上好镙丝,在屏上一通乱敲,哦!居然不会闪了,很稳定,反复开机N次,又敲又捏,,,,,,MD显示真的稳定了,擦亮给他装上我不是又多赚了300多(发新屏300多)。。。。
茅盾中,,,,,给点意见。装新屏还是装旧屏。。。。。
补充内容 (2011-12-1 10:13):
报的是换屏价哦,嘿嘿。
想通了,给他装新屏,这块旧的留着卖别人。客户要旧屏的话,我这里有块屏送他哈哈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,补充的好,答应人家换屏就给人家换屏,,旧屏可以再卖,别拿本来维修的东西告诉人家给换了  发表于 2011-12-4 12:24
还是屏线接触不好,没问题的  发表于 2011-12-1 11:09
发表于 2011-11-30 22:44:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
当然装旧的,把钱先装兜兜再说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-30 19:50:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你不嫌售后麻烦就装旧的
发表于 2011-11-30 19:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这钱你能收得安心啊,肯定会出问题的
发表于 2011-11-30 20:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
友达屏第一模块爱坏,楼主说的现象不是电路方面问题,就是屏左上角,背面的右上角第一个排线接玻璃屏位置。
问题是现在不论我怎么捏它、怎么扭它、怎么打它、怎么晃它,图象都纹丝不动正常得不得了。 哎牙,那300多又在诱惑我了。。。难道果然是八脚码片????  详情 回复 发表于 2011-11-30 20:18
发表于 2011-11-30 20:18:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还是上新的吧,旧的回收来卖二手。  发表于 2011-11-30 20:33
发表于 2011-11-30 20:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那你就各个方面都加焊后多试几天吧
发表于 2011-11-30 20:29:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害啊  呵呵  300块得诱惑力 大 啊
发表于 2011-11-30 20:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跟码片无关的
发表于 2011-11-30 20:57:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该会返修的,这种问题七上八下的,心里不安啊
发表于 2011-11-30 21:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏电路一直好神秘,一直在需找屏的电路图,可是一直无果
发表于 2011-11-30 21:23:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是排线松了吧,不换的话在不久的将来客户就会回来找你了
发表于 2011-11-30 21:23:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-11-30 22:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为了以后麻烦,为了以后生意,还是换新屏,旧屏还是留着测试用吧
发表于 2011-11-30 22:15:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议直接换新的!!!旧的就按照2手出吧  也能出个300左右吧!
发表于 2011-11-30 22:39:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀
好好试试,没准行的
发表于 2011-11-30 23:16:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换旧的吧,不行回来再给换新的呀,先拿到钱再说
发表于 2011-11-30 23:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你就这样装上后收了人家钱 300大洋。人家突然问你一句,我的坏屏呢。拿给我。这下糗大了。万一是个懂点的。问题就更大了。
我有15寸坏屏,他要就送他啊,嘿嘿。坏屏一定不能扔哦,这种时候大有用处。  发表于 2011-12-1 10:16
发表于 2011-11-30 23:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换新的吧,做生意讲个信誉吧!
支持楼主的说法  发表于 2011-12-1 10:21
发表于 2011-12-1 00:23:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把八脚芯片换回去看看是不是它的毛病再说
