查看: 8434|回复: 13
主板不触发,但是强制开机正常,并能进系统运行。求思路
发表于 2011-11-30 16:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M2N61 主板不触发,但是强制开机正常,并能进系统运行。开关针到IO(ITE8716)  ,IO到ATX 的14PIN 都正常,就是不触发。求思路,急等,谢谢!
发表于 2011-11-30 16:03:49 | 只看该作者 �
从IO到桥不会跑线?高手指点一下小弟。
3VSB VBAT RTCRST# RSMRST# 查加电的条件  发表于 2011-11-30 17:54
发表于 2011-11-30 16:19:15 | 只看该作者 �
看看你得IO是什么型号,网上查一下PDF就知道那两个脚到SB了
发表于 2011-11-30 17:47:09 | 只看该作者 �
不会跑线的飘过{:soso_e129:}
发表于 2011-11-30 17:55:15 | 只看该作者 �
台式机的......
发表于 2011-11-30 17:58:35 | 只看该作者 �
触发电路问题。但你说开关到IO ,IO到ATX都正常。只能板子拿来亲自看了。
发表于 2011-11-30 21:55:01 | 只看该作者 �
和正常的板子对比后发现ITE8716的71PIN没电压,二正常的板子有3.3V的电压。71PIN应该是SB发出的SLP_S3.有于没图纸,参照mcp61pm-hm-v22-071226a的图纸查的。
IT8716F_V0.3.pdf
1.26 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-30 21:56:41 | 只看该作者 �
能得到月饼老师点评,我倍感荣幸!希望老师能多多指点,谢谢!
发表于 2011-11-30 23:20:03 | 只看该作者 �
71是南桥发出的信号。既然没有。就查南桥的待机条件。
发表于 2011-12-1 11:10:33 | 只看该作者 �
南桥内部振荡器有异常?,加焊一下南桥
发表于 2011-12-2 21:25:13 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,这个板子整好了,是IO坏了。
发表于 2011-12-2 22:35:20 | 只看该作者 �
搞好了呀 。我还以为是南桥虚了呢。原来是IO坏了。因为那个NV的主板南桥就喜欢虚
发表于 2011-12-2 23:26:21 | 只看该作者 �
晶振
发表于 2011-12-27 16:05:36 | 只看该作者 �
这个板子还真故事多,且慢慢道来。
书接上回,IO换过之后能开机且跑马正常,上显示器还正常(没上硬盘),以为好了就放那里了。交货时验货,上硬盘进系统都正常,但是出现了怪问题,就是关机保存后又自动重启。真是无语了,技术不行不自信,就想一定是IO没换好  从别的板子上下个同样的IO再重新焊好,以为没事了。怪了,又不开机了,压桥,发现能开机,去掉散热片 ,再压无果。无意思中碰到时钟晶振,能开机了,换  换了正常  至今正常。
  不为他求,只为自己慢慢积累。高手指点,或者高调的飘过。
