查看: 5770|回复: 11
主板什么硬件坏了,开机进不了windows界面,键盘灯常亮,不受控制。
发表于 2011-11-30 15:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板什么硬件坏了,开机进不了windows界面,键盘灯常亮,不受控制。硬盘无故障,
换别的机子,正常。
发表于 2011-11-30 16:22:39 | 只看该作者 �
难道是主板的键盘接口坏了不成?可以打一下阻值试试看啊
发表于 2011-11-30 17:35:31 | 只看该作者 �
机器能点亮自检不?有正常报警吗?都有的话,检查一下硬盘数据线。
发表于 2011-11-30 18:14:31 | 只看该作者 �
老兄说明白一点点,进不了,是进到哪里,之前是什么原因造成,你就一两句话让我们猜呀
发表于 2011-11-30 21:11:04 | 只看该作者 �
重新插拔一下硬盘线看如何。
发表于 2011-12-1 08:31:03 | 只看该作者 �
插拔硬盘线过了,不行,机器能点亮,能自检。还是不行,怎么办,急
正进windows,还看不到windows界面,就死机了,键盘灯常亮,不受控制,
发表于 2011-12-2 10:10:23 | 只看该作者 �
楼主在打哑谜了吧
发表于 2011-12-2 12:25:54 | 只看该作者 �
换内存啊    电容    CPU清理
发表于 2011-12-2 12:46:55 | 只看该作者 �
换下IO和南桥试试看吧
发表于 2011-12-2 12:58:45 | 只看该作者 �
难道你就没有先从软件方面着手试试?
先重装一次系统看看吧
发表于 2011-12-27 15:04:00 | 只看该作者 �
内存 或者是CUP 系统做了吗
发表于 2011-12-27 21:50:15 | 只看该作者 �
PCI也及外设也有可能
