查看: 7105|回复: 12
微型主板开机出现NO HARD DISK detected
发表于 2011-11-30 15:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台式机,开机出现NO HARD DISK detected 我就很纳闷,进BIOS把IDE关了,把硬盘设置为第一启动,还是出现这样的情况,明明BIOS认到了硬盘,我想硬盘是没问题的,数据线也对换试了,一个样!可是开机就不读了。我想进PE看看,可是当机在那进入的画面了,菜鸟求高手指教,如BIOS有设置 不对,请详细赐教,谢谢大家!
发表于 2011-11-30 15:16:37 | 只看该作者 �
先把BIOS恢复到出厂设置,换个硬盘试试,再不行就要拿南桥开刀了.
发表于 2011-11-30 15:22:59 | 只看该作者 �
硬盘到是没换过,我想还能认到应该是好的吧!南桥坏了的话进BIOS不是看不到硬盘了吗?
发表于 2011-11-30 15:37:36 | 只看该作者 �
硬盘的引导程序有问题也会这样,不一定能认到就是好的.BIOS认到硬盘了只能说明BIOS程序是好的,IDE接口的硬盘走的是PCI通道,直接跟南桥交换数据,不能说跟南桥没关系,找个大师教教你吧!
发表于 2011-11-30 16:14:10 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2011-11-30 15:37
硬盘的引导程序有问题也会这样,不一定能认到就是好的.BIOS认到硬盘了只能说明BIOS程序是好的,IDE接口的硬 ...
兄弟,多谢你的回答,小弟学习了了。我想你说的有道理,所以我换了试试,直接把不是SATA的都禁 ,好了
发表于 2011-11-30 18:30:30 | 只看该作者 �
遇到过一块,开始装系统 以为正常,结果拿过光盘重启后,尽然也是提示未发现硬盘,才发现主板鼓了一堆电容,换了正常,
发表于 2011-11-30 19:11:38 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的是品牌机吗?你吧硬盘放到别的机子上看看啥情况,如果可以正常进系统的话那证明是bios加密啦,如果不正常的话,那就是硬盘写保护,把硬盘用mhdd 低格一下应该就可以啦
楼主试试,可以的话要给小弟加分啊!嘿嘿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错  发表于 2011-12-1 15:00
发表于 2011-11-30 19:26:31 | 只看该作者 �
有没有把IDE借口的硬盘接到第一位
发表于 2011-12-1 14:58:18 | 只看该作者 �
蕞嗳”佬嘙“ 发表于 2011-11-30 19:26
有没有把IDE借口的硬盘接到第一位
没有用IDE的,我把它禁用了!
发表于 2011-12-1 14:59:42 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2011-11-30 18:30
遇到过一块,开始装系统 以为正常,结果拿过光盘重启后,尽然也是提示未发现硬盘,才发现主板鼓了一堆电容, ...
我那个我检查了,硬件没有问题!
发表于 2011-12-1 15:00:22 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2011-11-30 19:11
呵呵,楼主的是品牌机吗?你吧硬盘放到别的机子上看看啥情况,如果可以正常进系统的话那证明是bios加密啦, ...
硬盘没坏吧!我想是好的!谢谢支持
发表于 2011-12-1 15:25:39 | 只看该作者 �
把硬盘放到其它机器上看看,如果是好那可能是BIOS设置乱了,恢复一下出厂,再不行和南桥较真格
发表于 2011-12-1 16:01:42 | 只看该作者 �
恩,知道了兄弟,谢谢指教哦  学习了!
