查看: 7509|回复: 29
联想 Thinkpad W500 一个怪问题重来没遇到过。求高手帮忙解决!!!!
发表于 2011-11-30 11:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想W500 每次开机进系统后屏亮度自动变最低,然后按FN+亮度又可以加上去,但是每次都不保存亮度,最先以为是系统但是重装后还是没用!这个要死有还没死的问题没遇到过!我现在最怀疑的就是显卡但是怕动主板后就真死了,所以还没动。想听听大家有没遇到过?没遇到过的也帮忙想想该怎么解决,急求!!!!!
发表于 2011-11-30 13:32:28 | 只看该作者 �
我知道改了就可以用了,但是这个故障始终还是没有解决啊,还是想把故障的根源找到。。
太死心眼儿  发表于 2011-12-1 19:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-30 11:54:53 | 只看该作者 �
屏幕亮度不是显卡直接控制的吧
发表于 2011-11-30 12:10:47 | 只看该作者 �
zdl2650 发表于 2011-11-30 11:54
屏幕亮度不是显卡直接控制的吧
你觉得是哪里的问题?
发表于 2011-11-30 12:12:33 | 只看该作者 �
亮度调节应该是IO来控制的,这个我们一般换通用的高压板是没有接这根线的,你要修他的话得跑线路看线路中的元件有没有问题,还有就是IO
发表于 2011-11-30 12:13:28 | 只看该作者 �
coms没电会不会这样啊
发表于 2011-11-30 12:44:59 | 只看该作者 �
鑫豪电脑维修 发表于 2011-11-30 12:12
亮度调节应该是IO来控制的,这个我们一般换通用的高压板是没有接这根线的,你要修他的话得跑线路看线路中的 ...
高压条一个是电源一个开关还有就是亮度调整了,都是正常的。。。
发表于 2011-11-30 12:45:18 | 只看该作者 �
你可以查看一下,高压板的亮度控制是哪一根线,把亮度控制脚电压改了,让它保持一个亮度,就不用动显卡,万一挂了不要给客户交代哦
发表于 2011-11-30 12:49:27 | 只看该作者 �
不要那个控制线不就行了
发表于 2011-11-30 13:47:44 | 只看该作者 �
你最好先是把键盘拆掉  玩意是键盘的问题你的哭了
发表于 2011-11-30 13:49:28 | 只看该作者 �
反过来想想你动了显卡,整不亮了就不好交代了。最简单的方法还是看看亮度调节那条线。
发表于 2011-11-30 14:24:48 | 只看该作者 �
我感觉换个高压条不能解决的话,就不要乱搞了,断了控制脚就行了
发表于 2011-11-30 14:31:04 | 只看该作者 �
是不是键盘连键了。在看下你用电源试下
发表于 2011-11-30 15:10:31 | 只看该作者 �
你那应该是WIN7的系统吧  WIN7的系统自带的有一个自动识别亮度的  你把它关掉看下
发表于 2011-11-30 15:25:02 | 只看该作者 �
会不会是BIOS设置的问题,有的机有节能模式?
发表于 2011-11-30 15:41:43 | 只看该作者 �
楼主可以去掉亮度设节那根线   实在不行就改个高压好了
发表于 2011-11-30 15:46:49 | 只看该作者 �
高压部分嫌疑较大
发表于 2011-11-30 17:35:29 | 只看该作者 �
我把亮度控制那根线去来现在保持最亮了,但是我还是想把这个故障的根源找出来。。
发表于 2011-11-30 17:36:32 | 只看该作者 �
你说的有点意思,我是WIN7的系统但是不知道去哪里关??
发表于 2011-11-30 17:43:41 | 只看该作者 �
把高压上面控制亮度那根线去了,只是屏亮度不能调了,但是可以用了。。最主要的事还没找到故障根源!!!!
电源管理里面关掉就好  详情 回复 发表于 2011-12-1 16:41
