楼主: zhangyi001
联想 Thinkpad W500 一个怪问题重来没遇到过。求高手帮忙解决!!!!
发表于 2011-12-1 09:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 09:04:38 | 只看该作者 �
别动显卡,追控制线
发表于 2011-12-1 10:10:25 | 只看该作者 �
学习拉哈哈后
发表于 2011-12-1 16:41:04 | 只看该作者 �
zhangyi001 发表于 2011-11-30 17:43
把高压上面控制亮度那根线去了,只是屏亮度不能调了,但是可以用了。。最主要的事还没找到故障根源!!!!
电源管理里面关掉就好
发表于 2011-12-1 16:57:49 | 只看该作者 �
我觉得是驱动的问题啊~
发表于 2011-12-1 17:00:04 | 只看该作者 �
是不是可以切换集显的?切换成集显就可以了
发表于 2011-12-1 17:09:38 | 只看该作者 �
如果不好处理,你就找到ADJ的信号在别的地方加个电压上去
发表于 2011-12-2 11:45:00 | 只看该作者 �
zhangyi001 发表于 2011-11-30 13:32
我知道改了就可以用了,但是这个故障始终还是没有解决啊,还是想把故障的根源找到。。
去掉控制线已经可以了,已经给客服了,但是还是没找到故障原因!!!
发表于 2011-12-2 11:54:15 | 只看该作者 �
遇见过,一台三星的机器就是那样,每次开机都要调亮度,之前是换得灯管,但是客户愿意那样,也就没深究了
发表于 2011-12-2 12:16:44 | 只看该作者 �
那还是你爽,遇到好的客服了。。
