查看: 2916|回复: 14
IBM T41电流跑到0.27左右,求助……
发表于 2011-11-29 20:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此供电芯片的电压出来了就是PG没的出来换了一个也不行。VTT_PWRG直接莲到 。都换了还是没有出, 其它的电压都出来了,就CPU的开启还没出来。拿来是CPU的一个上管烧了,换好后电流跑到如上所说。请教各位大哥了。是不是我搞错了。不应该这样查的,谢谢!!非常感谢!
发表于 2011-11-29 21:13:21 | 只看该作者 �
如果其他电压都OK 追U19的18P的信号来源  另建议把下管同时换掉
18脚有高电平的  详情 回复 发表于 2011-11-30 21:25
想问下此芯片两个开启谁先谁后?18脚的我没有量到底是多少。只知道去测14脚的那个电压。好纠结啊、  详情 回复 发表于 2011-11-29 21:18
发表于 2011-11-29 21:18:06 | 只看该作者 �
    想问下此芯片两个开启谁先谁后?18脚的我没有量到底是多少。只知道去测14脚的那个电压。好纠结啊、假如此信号为高的话怎么办。1845的7脚我挑起来也为低的。在此谢谢你了。
发表于 2011-11-29 21:25:31 | 只看该作者 �
流浪の快乐 发表于 2011-11-29 21:21
1845的L8跟L11有没有输出,有的话就再换一个试下
    有输出的,电压都正常。
发表于 2011-11-29 21:32:46 | 只看该作者 �
有的供电,烧了上管,我修都是一起换的,如果不一起换有时会搞出很多问题,
发表于 2011-11-29 21:38:07 | 只看该作者 �
学习的,看看
让我愤怒啊。哎……  详情 回复 发表于 2011-11-29 21:40
发表于 2011-11-29 21:40:15 | 只看该作者 �
不混了 发表于 2011-11-29 21:38
学习的,看看
让我愤怒啊。哎……
发表于 2011-11-29 21:52:49 | 只看该作者 �
学习了,呵呵!
发表于 2011-11-29 22:18:50 | 只看该作者 �
没看明白说的什么
发表于 2011-11-29 22:32:34 | 只看该作者 �
看下CPU的几个开启电压信号是不是正常
发表于 2011-11-29 23:23:30 | 只看该作者 �
修鸡器主要还是搞明白谁先谁后,。。
发表于 2011-11-30 09:35:45 | 只看该作者 �
滤波电容啊
发表于 2011-11-30 09:38:25 | 只看该作者 �
IBM的机子就是难整
发表于 2011-11-30 21:25:24 | 只看该作者 �
    18脚有高电平的
发表于 2011-11-30 21:39:19 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2011-11-29 23:23
修鸡器主要还是搞明白谁先谁后,。。
非常同意  学修本搞来搞去搞的就是谁先出来 谁后出来
