查看: 2931|回复: 1
Scaning BIOS Image in Hard Drive
发表于 2011-11-29 17:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
主板型号:GA-M61SE-S2
故障: 跑到C1,后出01 02 03------一直走,从来没见过
拿来时同行就说是BIOS问题,我下了BIOS刷了跑到C1 不走了,不出01 02 03 了,换了根内存好了,同行第二天来拿,我说内存也是坏的,他说多插几下就好了,拿走了没过一会儿又来了,点亮后机子就显示Scaning BIOS Image in Hard Drive,键盘不能用,我想不可能BIOS又坏了吧,想了下,拷了BIOS进硬盘,也没见有什么动静,昨天试了是好的,不可能吧,换了根内存,好了,原来内存坏了也会这亲,难道是内存的BIOS丢了
发表于 2011-11-30 10:36:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这和问题还真是奇怪啊!肯定是内存读数据的时候出错拉、
