查看: 2768|回复: 9
HP4411S 跑04 07
发表于 2011-11-29 17:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户摔的机子,屏摔坏了,主板不亮机,花钱收到下来,现在想修起来。光板电流跑0。55,CPU复位有的,插检测卡,跑04 07 ,主为摔的一般桥会掉点,折了南桥没掉点,换了一个,一样的,07。折下北桥PM45没掉点,换了一个还是O7 。怀疑是CPU座子折下没掉点换了一个旧的重植珠的。还是04 07,伤不起呀,后续刷了BIOS ,换了IO KB1901,现在折了显卡,也没掉点。还是一样一样的04 07,示波器打BIOS的脚,有两次波波,,。现在没思路了,,我想哪断线了,但不知从哪查起,是I0 到IBM ,还是南桥到北桥,还是北桥到座子(用假负载测座子到北桥没有断线的。),,,请高手支招。给个思路。,
可以考虑下时钟的问题,晶振很容易被摔坏的。  发表于 2011-11-29 23:50
发表于 2011-11-29 23:37:04 | 只看该作者 �
楼主BGA技术不错,都换了,故障没扩大,佩服!楼主看看有没有抓到内存,看看内存槽有没有问题?
发表于 2011-11-30 00:51:02 | 只看该作者 �
CPU复位都有了,CPU和北桥的线路也是好的,BIOS读取了2次,看来是BIOS数据没有被南桥传回给北桥,楼主的描述定位了南北桥通信有障碍。
谢谢指点,但我想如果南北桥通信有问题的话,CPU的指令不会发送到BIOS的呀,  发表于 2011-11-30 11:00
发表于 2011-11-30 10:25:03 | 只看该作者 �
楼主可以先测试一下总线是不是正常啊
发表于 2011-11-30 10:58:58 | 只看该作者 �
用波波打内存地址线,没有有抓内存呢,这机子上诊断卡是跑码的。
发表于 2011-11-30 11:34:35 | 只看该作者 �
LZ好了  说下   看下什么坏了
发表于 2011-11-30 14:44:18 | 只看该作者 �
时钟是正常的,波波打过了
发表于 2011-11-30 15:42:47 | 只看该作者 �
这样还修,直接和客户说报板吧
发表于 2011-11-30 16:38:57 | 只看该作者 �
南桥,EC,时钟,楼主还有那么多地方都没查
发表于 2011-11-30 16:42:50 | 只看该作者 �
用示波器打一下内存 ,看看有没有跑到内存,或是内存有没有跑过。
