查看: 2802|回复: 14
939针 主板不跑码
发表于 2011-11-29 13:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 939针 主板不跑码  复位正常  cpu有时候热 有时候不热   核心供电正常 cpu换过了 请高手说下   哪里故障  该怎么修
发表于 2011-11-29 13:30:43 | 只看该作者 �
这样问  太笼统了,没人能回答你
发表于 2011-11-29 13:58:54 | 只看该作者 �
北桥,南桥 电压
发表于 2011-11-29 14:35:07 | 只看该作者 �
这种单桥的板桥坏得多了
发表于 2011-11-29 14:51:08 | 只看该作者 �
这种一般都是北桥问题啊
发表于 2011-11-29 15:12:37 | 只看该作者 �
额~~~K8N5GM吧?你就直接干北桥就对了。虚焊的多。
发表于 2011-11-29 17:33:47 | 只看该作者 �
CPU容易坏,桥容易坏
发表于 2011-11-29 22:05:08 | 只看该作者 �
MSI的主板你把SB的供电管换掉试一试
发表于 2011-12-1 12:02:07 | 只看该作者 �
估计是北桥虚焊了
发表于 2011-12-1 13:16:52 | 只看该作者 �
估计是桥的问题
发表于 2011-12-1 14:22:42 | 只看该作者 �
先刷BIOS试下,看下是联想的什么主板,有没有专用芯片。查查专用芯片,或压下北桥看看诊断卡上的码有没动,
发表于 2011-12-1 14:43:55 | 只看该作者 �
必须是北桥虚焊,或者北桥坏
发表于 2011-12-1 19:50:05 | 只看该作者 �
MSI的确实老是不复位,*脏话*!
发表于 2011-12-1 22:05:15 | 只看该作者 �
联想939的集显C51板的北桥虚焊的很多,这种板的话不跑码 不显示 直接加焊北桥就得了,懒得去查其它的原因.
发表于 2011-12-3 00:28:50 | 只看该作者 �
单桥的,加焊下吧
