查看: 5781|回复: 15
一华硕主板P5L02-X开机出现这种情况怎么解决?
发表于 2011-11-29 12:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始是不加电的,好了之后就这样,遇见好几个了,这次实在是郁闷急了。进不去BIOS   请大家帮忙啊!!在线等!!!!!!!!
发表于 2011-11-29 12:18:15 | 只看该作者
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意2楼的!我也碰到过,就是跳线帽跳错了,或者掉了。  发表于 2011-11-29 16:42
发表于 2011-11-29 13:17:19 | 只看该作者
是不是有机箱入侵跳线什么的,想办法下个主板说明书,先把入侵解除再说。
发表于 2011-11-29 13:22:28 | 只看该作者
CMOS跳线,清除CMOS信息,试试。
发表于 2011-11-29 13:39:27 | 只看该作者
难道是网吧的机子?
发表于 2011-11-29 13:44:58 | 只看该作者
报机箱被入侵,应该在主板上有组跳线来控制的,在百度上搜下也有相关的解答
发表于 2011-11-29 13:49:19 | 只看该作者
主板BIOS里面有设置机箱打开
发表于 2011-11-29 13:55:46 | 只看该作者
   SQ5损坏  拆了以后就好了   !!!
发表于 2011-11-29 13:59:20 | 只看该作者
coms里面把机箱入侵检测关掉
发表于 2011-11-29 14:11:02 | 只看该作者
还好让你发现问题了
发表于 2011-11-29 15:19:02 | 只看该作者
新手看不懂神马是SQ5?
发表于 2011-11-29 15:25:08 | 只看该作者
我也没看懂  求解释 SQ5是不是神马芯片的统称还是板上标SQ5
发表于 2011-11-29 15:33:50 | 只看该作者
南桥坏的机会大
发表于 2011-11-30 10:10:24 | 只看该作者
不知道SQ5是什么求教
发表于 2011-11-30 10:13:02 | 只看该作者
那个线冒跳反了吧,我之前有遇到过,跳回来就好了。
发表于 2011-11-30 10:35:55 | 只看该作者
你这是不是品牌机,看下机箱盖板上有没有一个按钮把那个按键按住就能进去了,DELL机我遇到过
