楼主: 小姐
明基FP73G 亮一下就黑了 17寸液晶显示器 小妹很急!
发表于 2011-11-29 12:06:39 | 只看该作者 �
加个高压条上去吧,注意取电压的位置。
发表于 2011-11-29 12:12:11 | 只看该作者 �
换大一点的电容试试
发表于 2011-11-29 14:45:23 | 只看该作者 �
用测灯管的工具测一下灯管有没有坏,看下每个灯管的电流正不正常。
发表于 2011-11-29 14:49:53 | 只看该作者 �
楼主把周围电容都换了吗?有些电容坏了看不出来的,最好全换排除电容故障再查其他
发表于 2011-11-29 15:08:40 | 只看该作者 �
测下5伏供电,和12伏供电有问题没,在从高压板入手
发表于 2011-11-29 16:04:02 | 只看该作者 �
25v可以换,但是一般给高压电路供电的保险爱烧,高压包爱坏,基本修好也使不了2个月,直接换个代换高压板好了
发表于 2011-11-29 16:27:50 | 只看该作者 �
25V的都敢上。。还是换个35V的吧
发表于 2011-11-29 16:40:23 | 只看该作者 �
怎么小妹求助就这么多人帮忙呢,呵呵,他这个不光是电容的问题,应该是高压的管子击穿了,这个17寸的通病,应该用的是C5706,可以用C5707代换的
发表于 2011-11-29 18:03:06 | 只看该作者 �
最好用原型号代换。
发表于 2011-11-29 20:09:56 | 只看该作者 �
这款显示器,我记得不是用的C5707,灯管坏的多
发表于 2011-11-29 21:48:03 | 只看该作者 �
查后级,5707全干了。在加焊电感。
发表于 2011-11-29 22:25:10 | 只看该作者 �
这么多人帮助,不知道那个“小妹”修好了没!
显示器的那个电压一般都是12V,测试一下待机的时候电压多少,如果离25V还有点距离,用25V的替代没问题的。
发表于 2011-12-1 15:52:50 | 只看该作者 �
感谢各位哥哥的热心帮助,小妹问题已经解决啦!
发表于 2011-12-1 20:22:10 | 只看该作者 �
5707,220N电容,
发表于 2011-12-1 21:11:38 | 只看该作者 �
替换的耐压  容量  不可以比之前小的啊  输出电压有了之后  需要检查高压板  灯管是不是好的     送哥哥我这里搞一下好了 免费搞好
发表于 2011-12-1 21:41:47 | 只看该作者 �
应该有别的问题,再查查看,没问题后还是要把电容换成35V容量相近的。
发表于 2011-12-2 13:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫豪电脑维修 发表于 2011-11-29 16:40  怎么小妹求助就这么多人帮忙呢,呵呵,他这个不光是电容的问题,应该是高压的管子击穿了,这个17寸的通病, ...
看来论坛里的Lang比较多,以小妹方式求助很给力啊,我们男同胞伤不起哟
