查看: 3053|回复: 16
南北桥检测方法..= =
发表于 2011-11-28 20:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比如说,一个桥坏了,维修资料就说六点:一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
二。南桥周围电容对地阻值短路。
三。USB数据线对地阻值短路。
四。待机时,南桥温度高。
五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
六。1117稳压管中间脚对地阻值短路
还有IDE口
   别急,等我说下去,  我试验了,一个桥坏,上面不一定会表现出来,上面的都测过都正常,但那个桥就是坏。
我想问的是,还有没有什么办法呢。   是不是其他检测方法要利用什么工具,或者属于内部资料,需要买钱才说啊!
说的有点不清楚,总之一句话,      到底还有没有其他方法?
PCI BUS  发表于 2011-11-29 02:13
发表于 2011-11-28 20:51:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这就是经验    支持
发表于 2011-11-28 21:05:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这都是多年维修的经验啊
发表于 2011-11-28 21:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般我先外围,才检测它,要是先用带灯座测试了电压等都正常,不怀疑它的!
发表于 2011-11-28 21:10:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我赶紧看看我的板子去!
发表于 2011-11-28 21:13:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我测北桥一般看光驱有没有复位
发表于 2011-11-28 21:19:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大家有经验的踊跃的发言啊!!!教教我们这些要飞的菜鸟!
发表于 2011-11-28 21:19:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不错的资料,让新手们很受用啊
发表于 2011-11-28 21:54:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个只是基础,
发表于 2011-11-28 22:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
PCI A14对地值80只是一个参考,没那么绝对的,很多NV芯片组的3VSB对地值都很低
发表于 2011-11-28 22:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2011-11-28 22:18:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多修,才有好经验。
发表于 2011-11-29 01:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是呀,一天有4-5个台式机要修,累呀
发表于 2011-11-29 09:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上的生意不错呀
发表于 2011-11-29 09:29:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
北桥应该打哪?
发表于 2011-11-29 09:39:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多分享点经验给我们这些新手学习啊,谢谢
发表于 2011-11-29 19:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是楼主,我表示肉牛满面,我是来提问你们的.
怎么个个不看清楚题目啊,还说我这是好资料。  杯具啊
