查看: 3133|回复: 5
[显卡维修]
旌宇7600gs 一长两段报警问题!
发表于 2011-11-28 14:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块旌宇7600gs 256M显卡  双DVI显示
开机一长两端报警!在着键盘灯亮插音箱能听到进系统的声音!但就是没显示 双DVI都试了都没显示!
测各项主供电1.3V 显存供电2.0V  BIOS供电3.3V  门电路供电5V  都正常
16对电容组织435欧姆 正常!
不知道怎么修了 请大侠指教!!
再者这卡的显存是三星的k4j52324qc-bc14 这批烂显存
想问下显存坏的话会不会有报警声音
补充内容 (2011-11-30 17:26):
另外谁有这卡的BIOS 麻烦给一份谢谢!!!   328691176@qq.com
发表于 2011-11-28 21:24:25 | 只看该作者 �
实在不行 加焊一下gpu试试啊
发表于 2011-11-28 21:43:03 | 只看该作者 �
加焊,刷bios。不行的话也不值得修了。
发表于 2011-11-28 22:26:41 | 只看该作者 �
你先试试你的主板不查显卡,估计也能进系统。
如果有别的主板先换块板子跑码试试
这种应该是不过显卡,先查晶振、刷bios、摸摸显存颗粒热不热。
BC-14没遇到过,但坏不能全坏,你打一下阻值先试试。
发表于 2011-11-29 11:44:39 | 只看该作者 �
建议先测试再动手。先找块PCI老显卡,再在测试机的BIOS中把优先显示改为PCI,注意有的主板已不再支持PCI优先启动。然后弄个纯DOS引导盘,下载一个NVFLASH测试程序。然后进入程序后运行NVFLASH -C命令查看核心及BIOS信息。如果测不到核心信息就加焊,如果有检测到就刷BIOS。BIOS资料错误会引起系统不识别显卡。
发表于 2011-11-30 23:16:34 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就加焊核心左边中部
