查看: 1992|回复: 9
惠普500 USB 不好使
发表于 2008-5-18 21:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插适配器usb电压正常,一插usb设备电压逐渐变小,拔掉适配器在插usb电压又正常。修哪啊现在已晕了,求解
发表于 2008-5-18 21:44:29 | 只看该作者 �
USB供电芯片或者滤波电容可能有问题。。。。。。。。。。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-18 22:18:44 | 只看该作者 �
典型的供电芯片损坏   楼主需要好好学习啦 跑线路跑到了供电芯片就换一下 或者直接找5V过来
发表于 2008-5-19 16:54:34 | 只看该作者 �
按上两位说的办.就OK了,这是个很简单的问题
发表于 2008-5-21 12:28:46 | 只看该作者 �
回复 #2 无边思绪 的帖子
谢谢换过-------------------------
发表于 2008-5-21 12:30:31 | 只看该作者 �
回复 #3 本本波 的帖子
谢谢都试过了-------------------
发表于 2008-5-21 22:36:30 | 只看该作者 �
都试过了,行不行啊,也不说一声,真是不厚道。是好了还是没好,多打两个字不行,不是请教问题那会,打了嫩多。
发表于 2008-5-22 19:16:44 | 只看该作者 �
回复 #7 净水了无痕 的帖子
对不起啊太着急了,我同时也在中华维修论坛也发帖了,那个我写了控制芯片和电容以换过了。看来也没有人修过这样的故障
发表于 2008-5-22 19:41:06 | 只看该作者 �
回复 #9 kejie 的帖子
谢谢你的回帖,这台机器USB 5v是从8脚芯片直接到USB口的,外接5v也不好使,也是电压一点一点下降。
发表于 2008-5-24 17:46:16 | 只看该作者 �
惠普500USB不好使已解决
把usb5v脚切段再从系统供电5v来过来就解决了,谢谢大家的参与
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
