查看: 6658|回复: 9
三星510N一闪一闪维修案例
发表于 2011-11-27 23:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户跟我说屏会一闪一闪的,,但是不会灭。。就是一闪一闪的。。。我心想会不会电容问题呢。。报价后
客户觉得贵,在考虑了半天,结果80元卖给我们了。。
     三五两下就拆开了。。。一看。。。。全部电容都没有爆啊。。。看来这个问题不好搞咯。。我再通电看故障。一闪一闪的。。亮一点然后就暗一点这样闪。。也不会黑屏。。。一直这样。。
先一个一个排除吧。。慢慢来。。高压包换掉。结果还是一样。。。高压的三管极也拆出来测也是好的。。。
。。。既然不会灭灯管应该也没有问题吧。。想是这想。。但是还是要测一下。。外接一个高压板。。
测了一下灯管是好的。。没有问题啊。。。。用别的灯管去点故障板也是原故障。。
问题出现在高压电路那一块啊。。。
高压这一块不就是这几个芯片嘛。。我一个一个换啊。。。。最后换到控制高压部分的总IC。。
写着这个ST 324芯片。。。把这个IC更换了。。。故障解决。。。。。
发表于 2011-11-28 07:37:54 | 只看该作者 �
为什么会一闪一闪的呢,故障原理是什么?下次遇到总要有个维修思路呀,没头没脑一个个代换总不是办法,求高手指点。
发表于 2011-11-28 08:18:05 | 只看该作者 �
只是换件吗,思路呢?
发表于 2011-11-28 09:31:04 | 只看该作者 �
我有块长城的电源板,也是灯管狂闪(已排除是电源一体板故障),还没找到问题,楼主分析下思路啊。
发表于 2011-11-28 10:14:31 | 只看该作者 �
ST 324
型号有没有错?
上面就写着这几个字,后面一连串英文不一样。只有这几个是一样的。。。 当时我也怀着应该是不行的去换。。。但是换上去就好了。。。  详情 回复 发表于 2011-11-28 12:30
发表于 2011-11-28 12:30:32 | 只看该作者 �
324一般是运放IC呀? 如果是7脚的,应该是运放,如果是8或16脚,是背光控制IC?  详情 回复 发表于 2011-11-28 13:03
发表于 2011-11-28 13:03:05 | 只看该作者 �
当时我也怀着应该是不行的去换。 ...
324一般是运放IC呀?
那个芯片是背光控制IC来的。。。。。我也是头一次修到过这样问题。。。。把这个IC换了就好了。。  详情 回复 发表于 2011-11-29 14:00
发表于 2011-11-28 13:05:38 | 只看该作者 �
好像不用换吧! 把那个芯片的保护脚去了不就行了{:soso_e140:}
发表于 2011-11-29 14:00:20 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2011-11-28 13:03
324一般是运放IC呀?
发表于 2011-12-2 13:20:54 | 只看该作者 �
我的是三星2243  问题跟楼主说的一样呵呵  ,我也是下
