查看: 5071|回复: 30
主板烧了,却不知道烧的这个是什么部件
发表于 2011-11-27 20:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加电自检的时候,到主板logo的画面时,这个部件冒烟了; 烧掉了;
之前就是开机自检30秒 主机自动断电。 有时候15秒,20秒,会自动断电;
请教各位达人,这个零件是电阻吗? 如果这个电阻坏掉了,是不是会造成开机后自动断电? 烧掉后能修复吗?
内存槽边上的电容都鼓老高了,那个也要换了  发表于 2011-11-28 19:53
发表于 2011-11-27 20:39:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是场效应管吧,是给内存供电的场管,你在其他报废板子随便找个这样的管子就可以代替了
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
我给你拆个P沟道下管,你试试能不能代替。  发表于 2011-11-28 18:23
发表于 2011-11-27 20:45:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上一代内存是不?好像是给内存供电有MOS管。换一个大功率的上去。看会不会发烫了。
发表于 2011-11-27 20:58:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般不坏,就怕换上新的还烧
发表于 2011-11-27 21:00:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是给内存供电的MOS场效应管,注意旁边的电容也鼓了
发表于 2011-11-27 21:03:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非专业您爱莫能助了!送给高手修吧,烧到这地步,控制芯片也远走高飞了
发表于 2011-11-27 21:23:11 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
先把电容和场效应管都换了,再通电试一下。
发表于 2011-11-27 21:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
跑一下线路,看都有哪些负载,是否坏了
发表于 2011-11-27 21:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像板都烧焦了,不知道板层有没有被烧坏.请楼主仔细查看
发表于 2011-11-27 22:45:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哎!电阻??你找人给你看看吧!小心别烫着
发表于 2011-11-27 22:46:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
貌似旁边电容也怀孕了
发表于 2011-11-28 08:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好是把这个MOS管换掉,最好连同控制芯片一起换掉
发表于 2011-11-28 09:10:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
控制内存电压的场管,还有主板上的电容都大着肚子啦。
发表于 2011-11-28 09:45:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
连个场管都不认得,你学过维修吗?最起码要认识一下基本的元件吧!
发表于 2011-11-28 13:40:35 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
送去懂行的修去吧!
发表于 2011-11-28 16:06:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把鼓的电容都换掉,再找个60N03或90N03的管子换个试下,应该可以了。。。。。
发表于 2011-11-29 15:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场管烧成这样,有短路的地方了吧。
发表于 2011-11-29 15:46:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看样子不止它坏了,查查管理芯片吧
发表于 2011-12-1 19:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大家都太专业了,我在淘宝上买了一个二手电源和主板,现在已经修好了。只是坏掉的主板还在,我不会修了。这个目前对我来说难度太大了;
发表于 2011-12-1 22:32:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点严重
