查看: 2163|回复: 16
hp v3000
发表于 2011-11-27 18:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台惠普v3000本本,945北桥,7200显卡,客户拿来是显卡报警,是显卡问题,客户要求换一个升级版的显卡,我换完以后,待机正常,触发以后电流到0.23,电流就不动了,郁闷啊,我测了一下电压,有3,5v电压,其他的都没有,我怀疑是不是点管理芯片的问题,还怀疑是北桥的问题,目前还没没到呢,想求大家求个思路,我现在是没思路了,谢谢了。
发表于 2011-11-27 18:50:05 | 只看该作者 �
这个简单..把....原来的显卡..安装回去就知道..是什么问题了....
发表于 2011-11-27 19:00:32 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡
发表于 2011-11-27 19:06:38 | 只看该作者 �
   显卡连珠,摘下来重新植球。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 17:32
发表于 2011-11-27 19:08:11 | 只看该作者 �
显卡重新做吧!然后在看情况!
发表于 2011-11-27 19:16:45 | 只看该作者 �
没做好 啊  重做
发表于 2011-11-27 19:34:40 | 只看该作者 �
把刚做的显卡取下来,再把主板上的锡拖干净,再上电看是否可以跑到显卡
发表于 2011-11-27 20:32:43 | 只看该作者 �
看看显存有没有一边翘起来
发表于 2011-11-28 09:25:28 | 只看该作者 �
把显卡加焊下,不行就取下来重植株
发表于 2011-11-28 09:42:54 | 只看该作者 �
0.23好像还没有到显卡吧?诊断卡跑什么码呀?
发表于 2011-11-28 09:56:15 | 只看该作者 �
应该是CPU一块。或者是蓝桥没有电压之类的。
发表于 2011-12-1 15:00:07 | 只看该作者 �
显卡也重做了,也换了,还是不行,故障依旧,
发表于 2011-12-1 15:54:04 | 只看该作者 �
不会把CPU座子或北桥给弄虚了吧?
发表于 2011-12-1 16:11:20 | 只看该作者 �
cpu座子和北桥都加翰了,还是不行
发表于 2011-12-1 16:18:46 | 只看该作者 �
上次我修到一台V3000集显的也是加焊北桥后电流上到0.26不动了  但不会掉电 而且每组电压全出来了 3.3 5V  1.8V 1.5V 1.0V CPU供电也有但不发热 最后发现是时钟芯片没工作  第7脚的电压不对  一直查到背面一个电阻开路了 估计是做BGA的时候底部温度把电阻烤坏了 你仔细查一下周边及背面
发表于 2011-12-1 17:00:51 | 只看该作者 �
显卡做短路 或者显卡坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 18:07
发表于 2011-12-1 17:05:30 | 只看该作者 �
你把显卡提下了,把电压修出来,再去换啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 18:08
