查看: 6454|回复: 29
V星G31m3 v2 开机挡130E
发表于 2011-11-27 16:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31m3 v2 开机挡130C,板子原来是南北桥供电只有0.4,后来发现是网卡口后面的八脚IC坏了引起的,吹下来后可以开机显示了,但是好不稳定,关机后重新开机就挡在130E那里了,跑过了内存,也试过跑到130E也可以显示的,发现每次清BIOS后都可以开机显示,但关机后再开就又再停在130E了,之前试过跑这个码是声卡的问题,现在我取掉了声卡,还是一样。。BIOS换了个芯片刷了个新程序,故障依旧。。
大侠帮助啊。。。
发表于 2011-11-27 16:16:28 | 只看该作者 �
取掉的那个八脚IC是S12 PTF88N,是给和网卡接口一起的那组USB接口供电的IC、、
发表于 2011-11-27 17:26:21 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}sg本人有个V星945GC也是一样的现象,还能正常使用,至今没有找到故障点呢,
发表于 2011-11-27 17:31:44 | 只看该作者 �
敢问,和我这板子故障一样又怎么可以正常使用?我这个可是第二次开机就不显示了。
发表于 2011-11-27 17:33:32 | 只看该作者 �
      待见!
发表于 2011-11-27 17:38:29 | 只看该作者 �
V星G31M3 V2通病解决
只能怀疑bios 后来网上一载一个映泰的 G31CM201.BSS bios 刷进去开机一切正常
发表于 2011-11-27 17:57:36 | 只看该作者 �
荆鑫电脑 发表于 2011-11-27 17:38
V星G31M3 V2通病解决
多谢回复,能说清楚你刷了映泰解决的是什么故障??
发表于 2011-11-27 18:03:29 | 只看该作者 �
这个好像是bios不能保存把,感觉想南桥
发表于 2011-11-27 19:00:16 | 只看该作者 �
bojidiangnao 发表于 2011-11-27 18:18
还是换BIOS算了
我把BIOS芯片和程序都换过了,涛声依旧。
发表于 2011-11-27 19:06:09 | 只看该作者 �
bios 不能保存,一般是南桥问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 20:06
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-29 01:27
发表于 2011-11-27 22:08:08 | 只看该作者 �
但这个不一样哦,是北桥的问题,不信你插独立显卡试试,用独立显卡应该是正常的.
发表于 2011-11-27 23:48:49 | 只看该作者 �
我支持11楼的!我自己用个板,就是USB不能用,其他都可以,呵呵,没BGA,没办法,只能将究着用了!
发表于 2011-11-28 11:11:49 | 只看该作者 �
你好,我接了显卡还是一样,只要是卡在130E,就90%是不显示的。
发表于 2011-11-28 11:12:58 | 只看该作者 �
多谢回复,USB坏好判断,数据线直接到达南桥。
发表于 2011-11-28 14:40:01 | 只看该作者 �
北桥做BGA吧,此板北桥易虚焊。我修过很多此板,就是会显示的板也不稳定。跑到0E说明已过内存,但不过显卡。
发表于 2011-11-28 15:11:09 | 只看该作者 �
把芯片补上次再试试。
发表于 2011-11-29 10:27:56 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-27 19:06
bios 不能保存,一般是南桥问题
你好,南桥我今天换了,还是一样,没有任何变化
发表于 2011-11-29 10:29:12 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2011-11-28 15:11
把芯片补上次再试试。
之前坏的那个USB供电的八脚IC已经补上,声卡原来是在板上的,现在拆了下来,一样的情况。
发表于 2011-11-29 10:36:36 | 只看该作者 �
  我觉得该检查CMOS电路。
发表于 2011-11-30 11:46:26 | 只看该作者 �
bios 不能保存,一般是南桥问题
换了南桥,故障依旧。
