楼主: 英思
V星G31m3 v2 开机挡130E
发表于 2011-12-28 16:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 16:17:22 | 只看该作者 �
英思 发表于 2011-11-27 17:57
多谢回复,能说清楚你刷了映泰解决的是什么故障??
和你的故障一样的
发表于 2011-12-28 17:52:09 | 只看该作者 �
测试下USB数据线阻值看看!
发表于 2011-12-28 20:08:07 | 只看该作者 �
换了南桥还是不行的话 你查下 RTC 电路  电池坐下 是不是有氧化的线路   还有 你在把网卡芯片也拆掉
发表于 2011-12-29 10:02:38 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-12-28 17:52
测试下USB数据线阻值看看!
多谢回复,阻值正常的
发表于 2011-12-29 10:04:20 | 只看该作者 �
多谢回复,板子已经还给客户,当时见电池量出来有3V,就没看电池座。网卡和声卡都有拆下来的。
发表于 2011-12-29 10:06:12 | 只看该作者 �
荆鑫电脑 发表于 2011-12-28 16:17
和你的故障一样的
呵呵,那下次试试了,我的板子早就还给客户了
多谢。。
发表于 2011-12-29 18:08:04 | 只看该作者 �
我有一块昂达的A770S的主板,也是一样,每次进入BIOS,保存后,就开不了机,,清掉BIOS也能开机,没解决,故障依旧
发表于 2011-12-29 18:11:35 | 只看该作者 �
你这个刷过BIOS了吗?换过CPU了吗?看看CMOS电路包括跳线帽有没问题。。。。
发表于 2011-12-30 14:31:45 | 只看该作者 �
换过CPU了,电池也正常,CMOS电路也没问题,没有刷BIOS
