查看: 4374|回复: 12
监控小电源维修
发表于 2011-11-27 13:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天没事,看到个监控的小电源坏了,拆开自己画了个电路图,分析了下图纸,测量7812的输入脚发现电压在不停的跳变,拆掉7812后,输入脚有稳定的23V,更换7812后,修复。问题不大,但通过绘制电路图,觉得收获还是有些的。
先画得不容易看,重画了个电路图。
没有画错吧?输出端电容耐压才10v?  发表于 2011-11-28 11:28
发表于 2011-11-27 13:50:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很好的思路,电路图也划得有模有样
发表于 2011-11-27 15:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚差点看糊了,楼主把全波整流4个二极管画开了,我还以为是半波呢.
是啊,平时看电路图都没注意,自己画才知道挺麻烦的,想画得好看、专业还是有难度的。  发表于 2011-11-27 16:29
发表于 2011-11-27 15:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有那个电容是电解电容的吧,不应该是无极性的吧
发表于 2011-11-27 15:56:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电路很简单了,比较容易坏,就是后级短路一下就坏了或者下雨天时打几个雷也很易烧,现在的监控电源多数可调压、带电路保护的,通常24小时工作几年才坏的
而且变压器多用绕组抽心的15+15V的才是通用
发表于 2011-11-27 16:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还没画过电路图呢。。楼主很牛了、。
发表于 2011-11-27 19:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电路图画得不错 啥软件画得 ?
BSCH 也是从论坛上看到的。  发表于 2011-11-27 19:59
发表于 2011-11-27 19:15:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
78系列文雅还算简单
发表于 2011-11-28 18:24:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
画得不错,,,,,不过电容标值有错误,,,就是最简单的整流,,,稳压电压
回I5I5I5I5I5,最好是换成25V 2200UF的,这样效果才好。  发表于 2011-11-29 08:46
确定了一下,小电容确实是10V47UF,属于偷工减料啊。这个电容要是换成16V1500uf应该不错吧?  发表于 2011-11-28 22:20
发表于 2011-11-28 21:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能画电路图很不错了
发表于 2011-11-29 08:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好啊,基地的人水平越来越高啦
发表于 2011-11-29 08:25:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也 拆过三个  基本都是楼主说的这个坏了。。因为找不到相同的,别的也不会替换,就先扔着 呢 呵呵
5毛钱一个,网上有。  发表于 2011-11-29 12:21
发表于 2011-12-17 17:23:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的图很强悍,输出12V用耐压10V的电容。标错了?
