查看: 2307|回复: 7
A22E 出现0175
发表于 2008-5-18 19:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一本A22E,比较老,从论坛下载的加密狗制作图和0175修复工具,加密狗做好,不能从光盘引导,可以从硬盘引导,执行程序是出现,
SET CRC :#1 IS BAD ,RETURN CODE IS 02H
,SET CRC :#2 IS BAD,RETURN CODE IS 02H
,00 VERFIFY RETURN CODE IS 02H,
06 VERFIFY RETURN CODE IS 02H
07 VERFIFY RETURN CODE IS 02H
VERIFY CRC:#1 IS BAD, RUTURN  CODE IS  02H ,
SETTING HEADER  IN BLOCK #0,1  IS BAD
VERIFICATION OF HEADER  IN BLOCK #0,1  IS BAD
INITIALIZATION FILE NAME :EEP_M3J.COM
不解,请指点,谢谢了
发表于 2008-5-18 20:06:07 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
下载我制作的ISO镜像,用16X刻录,一定要记住。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 6%BC%BC%D0%A1%BF%A1
发表于 2008-5-18 20:56:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 恶意灌水
发表于 2008-5-18 23:19:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是下载你所制作的ISO镜像,在台式机可以从光盘引导后,我把虚拟A盘的东西考到硬盘,然后把硬盘接到A22E机子上的执行出的错(A22E没有软驱)不只这样操作有什么不对的地方.
[ 本帖最后由 wang_cheng76 于 2008-5-18 23:20 编辑 ]
发表于 2008-5-18 23:39:05 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你直接用光驱启动啊。我已经用这个ISO修多例这样的故障。在这些代码返回后,它会提示你输入SN号,输入界面中的SN号就可以了。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2008-5-18 23:41 编辑 ]
发表于 2008-5-19 09:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 新潮科技小俊 于 2008-5-18 23:39 发表
关键是不能从光驱引导,换了个IBM的光驱也一样,硬盘执行输入SN后出现上面我说的代玛,我又用16X重新刻了一张,情况一样,今天才从客户那里听说是用光驱装系统过程中重起出现的0175,看来0175和光驱有关,客户说不能拆机修,无耐收工...
发表于 2008-5-19 11:31:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我修了一台是A21的,也 0175。解开以后。不久又这样,COMS经常不保存。最后重新做了 440BX-MX100和把3241换了。一切正常
发表于 2008-7-22 22:58:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我的A22e也有这问题该怎么办
