查看: 6013|回复: 59
DV2000 雪花屏,有遇到过的没有
发表于 2011-11-27 09:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚换的631的改良显卡10多天,客户说就用了两会,再就这样了
屏和屏线换过,还是一个样子 ,外接正常
补充内容 (2011-11-28 13:37):
问题解决了,,,   加焊了一下主板上的屏线接口
发表于 2011-11-27 09:25:45 | 只看该作者 �
屏线有问题 换个试试
发表于 2011-11-27 09:32:11 | 只看该作者 �
进系统是绿底的哦,,LVDS差分信号接触不良,或者有干扰的话,,可能会引起这个问题!!
大部分的客户,返修,就说修好回去根本没用过!有的只用过一次!!吗比,拆开一看,那个灰尘哪里只过一次!呵呵,骗鬼啊!
同意楼主: 5.0
4414S,打错了  发表于 2011-11-28 10:01
修好一个6614S的,都拿走2月了,上次是刷BIOS,这次是CPU坏了,客户说的才用2,3次,风扇的灰都到处都是,无语了  发表于 2011-11-28 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 09:58
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-27 09:42:00 | 只看该作者 �
屏线排除了吗?
发表于 2011-11-27 09:43:53 | 只看该作者 �
你可外接试试,一般这现象是屏线接触不好造成的
发表于 2011-11-27 09:53:27 | 只看该作者 �
这种客户我遇多了,有些客户,修了电脑后,说一个月多没用,今天刚用就出问题了;真可恶。遇这种客户遇一次宰一次,不要心软
发表于 2011-11-27 10:05:38 | 只看该作者 �
屏线坏也出这种问题吗?
发表于 2011-11-27 10:07:36 | 只看该作者 �
显卡问题  ,加焊显卡,试试,
发表于 2011-11-27 10:13:09 | 只看该作者 �
我觉得可能是有干扰啊   看看显卡的外围元件
发表于 2011-11-27 10:18:15 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题 LZ是不是买到打磨芯片了哦
发表于 2011-11-27 10:25:34 | 只看该作者 �
加焊一下显卡。 试试
发表于 2011-11-27 10:29:24 | 只看该作者 �
个人感觉像是接触不良。楼主修好了,回个话呀。。。。
发表于 2011-11-27 10:33:27 | 只看该作者 �
是接触不好吧,你换了屏线和屏试了的话,那就肯定是显卡了,可能还存在虚焊,你可以测量一下 ,一对一对信号的测量,肯定有一其中一个不通
发表于 2011-11-27 10:34:32 | 只看该作者 �
不过这个屏线很容易坏的,有时候换了几根才好,
发表于 2011-11-27 10:43:58 | 只看该作者 �
在换个显卡试哈
发表于 2011-11-27 10:54:49 | 只看该作者 �
如果你确定屏与屏线都是没有问题的
楼主还是注意一下主板上的屏线接口
很有可能有针倒了或者是有虚焊的状况
如果前两者都不是的话建议换一块显卡试试
发表于 2011-11-27 11:40:32 | 只看该作者 �
   焊显卡。。。。 显卡问题 。 我今天接一台和楼主故障一样。。 焊显卡 OK
发表于 2011-11-27 11:40:39 | 只看该作者 �
显卡坏的机率比较大一些吧。
发表于 2011-11-27 11:43:08 | 只看该作者 �
故计与  DV3000 差不多 都是显卡的 问题
发表于 2011-11-27 11:48:07 | 只看该作者 �
唉!这个机器修的多的一笔啊!再换显卡!
