楼主: 强.
DV2000 雪花屏,有遇到过的没有
发表于 2011-11-27 17:45:30 | 只看该作者 �
我也有修过一台,不过没有修好
发表于 2011-11-27 17:50:55 | 只看该作者 �
排除屏线的话估计就是显卡了 ,这个机器屏线也怀的多,换过好多根了。
发表于 2011-11-27 19:48:14 | 只看该作者 �
如果楼主确定屏线接口等没问题,重植一下试试。
发表于 2011-11-27 19:51:42 | 只看该作者 �
楼主还是从易到难做吧 先查屏线和屏线插针  然后再看显卡
发表于 2011-11-27 20:04:12 | 只看该作者 �
楼主知道如何处理,只是想让大家看看而已
发表于 2011-11-27 20:07:05 | 只看该作者 �
一开始用的正常,用了几天就出现这个问题,排除了屏和屏线的话,那么只有显卡了。
发表于 2011-11-27 20:24:41 | 只看该作者 �
我遇到过一例,就是屏线接触不良所致。请仔细检查屏线及接口接触是否良好。
发表于 2011-11-27 20:28:47 | 只看该作者 �
先加焊,不管事的话,就打一下屏线阻值
发表于 2011-11-27 22:15:52 | 只看该作者 �
显卡的问题  我以前遇到过一次 换到第三个显卡的时候才好
发表于 2011-11-27 23:21:28 | 只看该作者 �
显卡在加焊下试试。
发表于 2011-11-28 09:41:47 | 只看该作者 �
LZ跑哪了   没结果了
发表于 2011-11-28 09:48:06 | 只看该作者 �
   看起来像是缺色啊     没有加焊显卡吗
发表于 2011-11-28 09:50:39 | 只看该作者 �
  这是缺蓝色   从屏显处  查   三基色  对地阻值   估计蓝色 无穷大
发表于 2011-11-28 09:56:32 | 只看该作者 �
我感觉一是加焊下试试,再就是换个硬盘试试!
发表于 2011-11-28 12:25:14 | 只看该作者 �
一开始看起来很自然~
我还以为是xp home的画面,想想不对,
home只有包装才是绿色的,画面也是黑色才对~
发表于 2011-11-28 12:54:15 | 只看该作者 �
显卡的故障越来越多了,不只是花屏那么简单...
发表于 2011-11-28 13:38:16 | 只看该作者 �
明显有缺色的!
发表于 2011-11-28 13:38:19 | 只看该作者 �
问题解决了,,,   加焊了一下主板上的屏线接口
发表于 2011-11-28 13:48:41 | 只看该作者 �
显卡没有做好吧?
发表于 2011-11-28 14:40:43 | 只看该作者 �
外接正常么  ?排除是否是干扰问题或是其他虚汗问题后在做打算不要  上来就打算干显卡...旺LZ细心哦 屏线的问题多些哈 顶一个 好了回个信
