查看: 2663|回复: 16
电脑不显示开机5秒左右就零龙零龙的响是怎么回事?
发表于 2011-11-26 18:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台升技(应该是升技的)865PE主板的机器 开机5秒后就从主板喇叭发出
    零龙零龙的音乐不显示,换内存无效,没换显卡,电源也换了不行,能是那的问题
    求高人指点一下,谁遇到过,倒过来时还掉下一个跳线帽来,谁遇到过这是怎么
    回事,谢谢
发表于 2011-11-26 19:00:12 | 只看该作者 �
重刷一下BIOS看看。
发表于 2011-11-26 19:58:18 | 只看该作者 �
LZ修电脑吧会连诊断卡都不插吧?
发表于 2011-11-26 20:34:21 | 只看该作者 �
还有音乐啊?估计维修的都没遇到过这种情况。
发表于 2011-11-26 20:39:01 | 只看该作者 �
你先找到跳线帽是从哪里掉下来的。没有一个跳线帽是多余的。
发表于 2011-11-26 20:44:48 | 只看该作者 �
上个检测卡试试行不,先把跳线帽干上在说,响了内存和显卡都有可能
发表于 2011-11-26 20:58:04 | 只看该作者 �
是BIOS问题
发表于 2011-11-26 21:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是内存就是显卡问题,或者就刷bois 吧!
发表于 2011-11-27 00:01:25 | 只看该作者 �
菜鸟。。。拿去给别人修吧,一看你的帖就知道。
发表于 2011-11-27 09:59:25 | 只看该作者 �
我遇到过,不过我的是有显示几行英文。bioscoms啥的。进不了系统的。你先不插显卡看看。会不会报警找不到显卡。
发表于 2011-11-27 10:01:33 | 只看该作者 �
是的,怀疑是你的主板BIOS路线帽掉下来了,插上就好了。
发表于 2011-11-27 16:14:49 | 只看该作者 �
你把内存条取下,看是不是还是这样报警,是则可能是CPU或内存插糟,不是可能是显卡。
发表于 2011-11-27 16:52:24 | 只看该作者 �
建议先上个诊断卡。
发表于 2011-11-27 19:00:51 | 只看该作者 �
可能是CPU报警声吧,你装CPU重新安装一下看看
发表于 2011-11-29 00:53:13 | 只看该作者 �
有的板子就是这样,喜欢乱报警,其实恢复一下BIOS的出厂值就OK了。你可以试下,另看哪跳帽是不是连结电池到南桥的,如果是一定要安上,不然,主板可能都点不亮。。。。。
发表于 2011-11-29 13:34:10 | 只看该作者 �
查看一下主板上的各各供电和复位对不麻。
发表于 2011-11-29 13:35:36 | 只看该作者 �
试试刷bios吧
