查看: 3128|回复: 9
u350现在不加电了。
发表于 2011-11-26 18:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修了一台联想U350的机器,刚来的时候是加电不亮(客户电脑放了好久没用)后来COMS放电的开机了,拆开C壳后就不亮了。开机白屏然后就黑掉了。后来无故的主供电短路,发现一个电容坏了,换上OK。开机用诊断卡跑59。搞了半天现在不加电了。没有主供电VIN,连待机也没有了。郁闷。。。。
现在是主板VIN电压没有产生,测量PQ24 4PIN是19V,这个就不对了。PQ24为P沟道的,需要低电平才能导通。
需要ACOK为高电平,PQ43导通把PQ24 4PIN的电压拉低后,PQ24才能导通。现在居然电压0V肯定不对了。
这里的充电芯片13PIN的AC_OK电压是1.5V,在网上看到其他机器这个芯片发出的AC_OK的电压为5V。
这里的ACIN为3.5V,下面绿色的字标准ACIN=17.5V什么意思,我测算了一下,19V经过电阻分压是3.5V。
请高手指点一下,搞了半天有点糊涂了。
发表于 2011-11-26 19:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大家帮我分析一下。
发表于 2011-11-26 19:24:34 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
说清楚点啊,,现在供电各大块的供电都正常不?电流大概多少,,按开关机键有什么反应,,你都没说
发表于 2011-11-26 19:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主供电VIN都没有了,其他电压肯定出不来。连待机都没有了。
发表于 2011-11-26 19:37:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACIN应该没有17。5V,你在网上查了AC—OK是5V,就没查下ACIN是多少V呀
发表于 2011-11-26 19:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我算了一下,电路中应该是3。5V,和实际是一样的。
发表于 2011-11-26 20:17:52 | 只看该作者 来自: 山东德州
传一份完整的图纸
发表于 2011-11-26 20:23:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉电压低了就排查线路中有没有电容什么的把电压拉低了,然后找到不对的地方开始换件呗,有电路图就一点点的往下排呗
发表于 2011-11-26 20:37:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ACIN是给EC的控制信号把,
发表于 2011-11-27 13:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错啊    学习了
