查看: 14559|回复: 35
液晶屏亮线维修!!!
发表于 2011-11-26 15:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术参数:
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 4500W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:5 ~ 28Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT ~ 399℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 45um
﹡生产产能:35s/TAB or COF
﹡热压头尺寸: MAX  60 ×8mm
﹡机身尺寸:1508mm(L) ×1245mm(W) × 1483mm(H)
﹡重量:约 300Kg
  维修视屏链接http://v.youku.com/v_show/id_XMjU2MTEwMTQ0.html
发表于 2011-11-26 15:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
视屏前得加上HTTP://
发表于 2011-11-26 15:22:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个有点给力啊!多少钱?
发表于 2011-11-26 15:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新的在10万元,二手有的也卖几万!
发表于 2011-11-26 15:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
成功率高吗?
发表于 2011-11-26 15:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的说在70到80这样!液晶屏线路板与屏之间连接用的是导电银浆。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-26 15:37:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个只能修屏线脱了得亮线吧,由于屏内部电路出问题出现的亮线估计谁也没辙!!
发表于 2011-11-26 15:37:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
有一部分是压不好的吧??、
发表于 2011-11-26 15:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
对,有些是玻璃基板腐蚀或者是漏电
发表于 2011-11-26 15:40:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哇,这个东西给力,多少米呀楼主,
发表于 2011-11-26 15:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个我也没有,不过我都发到深圳维修亮线的,那边说这个新的最少在5到10万元
发表于 2011-11-26 15:46:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这设备,忒山寨了吧,还用CRT..................
发表于 2011-11-26 15:48:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
得修多少个屏能赚回来机器呀
发表于 2011-11-26 15:59:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赶上工厂级设备了,  买不起啊
发表于 2011-11-26 16:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
羡慕嘎,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
毛 啊 你知道那是什么东西吗 不好好看资料 整天瞎逛 当心开了你  发表于 2011-11-26 16:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-26 16:26:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
真想说日,要出动这玩样才能修。
发表于 2011-11-26 16:27:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看了视频,很迷糊
发表于 2011-11-26 16:38:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
早就听说世上有这家伙,是专门弄屏幕的,今天终于看到了
发表于 2011-11-26 16:44:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我们穷人买不起,只能参观了。高科技的给人家去搞了,我们修板就行了。
发表于 2011-11-26 16:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
链接我放了个清晰些的视频
