查看: 5881|回复: 26
长城350P,有5VSB,绿线有3.8V,不启动(上图)
发表于 2011-11-26 14:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
不知从何下手!
补充内容 (2011-12-1 09:02):
339待机情况下,第三脚有4.9V供电正常 ,第六为启动脚有1.35V电压是否低了些呢,同时我查了下第二脚为低电平0.02,此为控制7500B的的第四脚,7500的第四脚也为你电平(正常待机下应为高电平),7500B的第8脚,第11脚
补充内容 (2011-12-1 09:04):
都有2V以上输出,说明待机下已经输出控制电压了,不知道我分析对不对,应如何下手呢,把339的第二脚开路测一下,(7500B的12脚供电有15.9V,属、正常供电)
发表于 2011-11-26 15:29:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绿线3。8V好像低了点吧,还有如果拉低绿线不出发就是电源芯片问题呀
发表于 2011-11-26 16:28:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
494 7500 都换过了
发表于 2011-11-26 19:05:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你应该测一下494的12脚有没有电压,还有就是短接绿线到地,看绿线电压有没有变化。不启动有可能开关管坏,还有就是小的三极管坏,再则开关管的启动电阻。这些都有可能。。。最好楼主测量后再说具体点。。。
发表于 2011-11-26 19:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
红框框是掉件么?
发表于 2011-11-26 19:47:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑线路到开关管,一路看看三极管有没有坏。3.8V电压是低了些。
发表于 2011-11-26 20:08:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你应该测一下494的12脚有没有19-40v电压,13,14,15脚有没有5V电压?339的3脚有没有5V电压?还有就是短接绿线到地,看绿线电压有没有变化,跑跑绿线看看。不启动有可能是小的三极管、二极管坏了,还有就是开关管坏。
发表于 2011-11-26 20:39:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测一下电源管或换一下7500
发表于 2011-11-26 20:58:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
重点差,2个 开关管,13007  和  耦合变压器相连的两个C945   将这4个件全换掉 试试。。
实在不行,就换7500,如果换过了。就查查外围,,,
发表于 2011-11-26 21:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查开关管及其周围零件是否正常?那个开关变压器边上的小电解检查一下看,是否容量降低多啦?直接换新的试试看。
发表于 2011-11-26 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
芯片的都容易出问题的
发表于 2011-11-26 21:28:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源比较简单的了,楼上的已经说过了,开关管和驱动管都查一下,个人觉得你应该再换一下LM339N,这个不是494,不要换错了。
发表于 2011-11-26 21:40:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主你要把你的检修流程和发现的具体问题说出来大家才好个你建议啊!
发表于 2011-11-26 21:59:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测测看有没有压降
发表于 2011-11-27 13:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动管  主开关管    以及周边电阻。
发表于 2011-11-27 19:49:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
前两天,我也修了一台,是339旁边的IN4148穿了,具体位号我忘了,旁边就那几个玻璃二极管,你都查一遍
发表于 2011-11-27 20:59:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开关管!我今天维修长城500sp的是 开关管坏!
发表于 2011-11-29 19:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7500b 的12脚有15.8电压,
发表于 2011-11-29 19:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
339的 ,第三脚有4.9V电压,8脚有1.05V   11脚无电压
补充内容 (2011-12-1 21:19):
8  11都有2点几V的电压
8和11脚都没有正常怎么可以启动啊  发表于 2011-12-1 15:22
发表于 2011-12-1 09:05:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我已经补充了,测试结果,请指点
