查看: 8150|回复: 31
华硕主板貌似不过内存
发表于 2011-11-26 10:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有快板子。是华硕 M2N68-AM  拿到手上测电压 ,三大供电都正常, 上U跑码跑50 23 50 d3 EE 。跑道EE就停下了,然后插上内存,状况一样跑EE就停下,为了确认是否是没过内存我加了个喇叭上去。跑道EE就 嘀`````嘀嘀的叫。这点可以基本确认是没过内存,按照惯例刷了个BIOS,以为大功告成,上上U,还是跑EE以为资料没刷对,就用连续刷了3个不同的BIOS还是一模一样,应为此板被人加焊过桥,就怀疑可能不是桥的问题,还是好奇心占了上方,我又加焊了一次,还是同样问题,真是没什么思绪了。请同学指导一下。
換個u試試, 不行的話, 查內存工作條件, 尤其是spd的供電, smb_clk及smb_dat是否正常.  发表于 2011-12-21 17:24
搞不懂加焊桥干吗,内存电路在AMD主板中怎么和桥有关系呢,基础不行呀  发表于 2011-12-20 11:55
发表于 2011-11-26 10:34:37 | 只看该作者 �
座子 容易虚
发表于 2011-11-26 10:38:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-26 11:28:07 | 只看该作者 �
怎么还没人吖,真伤心{:soso_e115:}在线等
发表于 2011-11-26 11:49:47 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-11-26 11:45
换U试,不行就查一下内存辅助供电和AD线是否正常!
换U试过了。我们测机用的3500+,我刚才拿客户的5200+试了还是一样。内存的AD也也查了。正常,现在真是无从下手了
发表于 2011-11-26 11:56:37 | 只看该作者 �
不过内存旁边有个【up7713u8】 8脚的不知道它的作用是什么
这个是内存0。95V 辅助供电  发表于 2011-12-20 11:57
发表于 2011-11-26 12:16:33 | 只看该作者 �
内存的主供电
负载供电
还有spd供电
和参考电压 都测下
发表于 2011-11-26 12:28:08 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-26 12:16
内存的主供电
负载供电
还有spd供电
用内存的负载测了。数据线没的。问题到是找到了,该怎么修吖。给点提示,麻烦了
说的让人听懂些好不,都不知道怎么给你回答  发表于 2011-12-20 11:58
发表于 2011-11-26 12:35:05 | 只看该作者 �
把桥丛植下,试试了
发表于 2011-11-26 13:41:10 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2011-11-26 12:35
把桥丛植下,试试了
应该是桥的问题,不知道植了好的到不
发表于 2011-11-26 17:25:25 | 只看该作者 �
不试试看怎么知道能不能好啊。期待结果。
发表于 2011-11-26 17:44:14 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2011-11-26 17:25
不试试看怎么知道能不能好啊。期待结果。
好!就冲你这句话。我现在就去试试
发表于 2011-11-26 18:07:37 | 只看该作者 �
遇到这种状况我也不知道该怎么办,搞定了麻烦分享下,谢谢楼主
发表于 2011-11-26 18:14:52 | 只看该作者 �
我晕。没这个的珠网,得用手植了
发表于 2011-12-17 19:49:24 | 只看该作者 �
我有  有块  这样的 板在修  ,  只不过  开始  是   NO    然后  跑到EE   没头绪啊  等待结果
看看内存边上是不是有一个时钟大芯片,如果有大多数是坏了,在其它供电正常情况下,  发表于 2011-12-20 11:59
发表于 2011-12-17 19:51:34 | 只看该作者 �
不过跑到EE  就 掉电了      。。。。。。
你这个情况不一定是内存这部分有问题,重点看一下为什么会掉电,问题就会出来了,不过内存是不会掉电的,可能和开机电路有点关系  发表于 2011-12-20 12:01
发表于 2011-12-17 20:02:06 | 只看该作者 �
我也有快,M2N68  PLUS的板,上不上内存都跑E0,也是刷了BIOS,焊了单桥,换了IO,故障现象还是一样的,没搞定,先在还放在那里 呢
发表于 2011-12-17 20:30:08 | 只看该作者 �
我认同8楼的! 内存主攻方向!  而且楼主既然有条件为什么加焊而不是重新植珠呢??
发表于 2011-12-20 10:08:40 | 只看该作者 �
植了、不行。我想应该是桥的某个模块出问题了吧
搞不懂,AMD内存数据和桥有关系吗,AMD数据是直接和CPU转换的,不是和桥  发表于 2011-12-20 12:02
发表于 2011-12-20 11:29:50 | 只看该作者 �
重植了还不行可能是桥本身的问题了
