查看: 4007|回复: 19
手上有一块板子,重插内存显卡之类的都不亮,换颗电池亮了
发表于 2011-11-25 19:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么原因呢?
是ATI芯片的板子吧  发表于 2011-11-25 20:40
发表于 2011-11-25 19:57:02 | 只看该作者 �
典型的电池没电了啊,老大
发表于 2011-11-25 20:04:03 | 只看该作者 �
BIOS电池没电了..
发表于 2011-11-25 20:11:01 | 只看该作者 �
电池短路了。
发表于 2011-11-25 20:31:07 | 只看该作者 �
呵呵,又是电池的事!
发表于 2011-11-25 20:43:55 | 只看该作者 �
这个故障没有遇到过,是不是每次都是这样,还是换过电池就故障不在出现,能告诉大家是什么板子吗?
发表于 2011-11-25 20:55:17 | 只看该作者 �
有些板要电池有电才能开机的
发表于 2011-11-25 21:03:35 | 只看该作者 �
有些另类的板,上了CMOS电池才会触发
发表于 2011-11-25 21:15:35 | 只看该作者 �
还用问电池没电了
发表于 2011-11-25 22:03:25 | 只看该作者 �
电池低于2.5V主板就会短路...
发表于 2011-11-25 22:26:32 | 只看该作者 �
可能是CMOS电池的电量不足,CMOS电路没有工作
发表于 2011-11-25 22:54:44 | 只看该作者 �
我也前两天遇到过
发表于 2011-11-25 23:09:40 | 只看该作者 �
有些主板是需要CMOS电池才能开机显示的
发表于 2011-11-26 01:08:48 | 只看该作者 �
还真没有遇到过,遇到过换了电池BIOS也不存的。
发表于 2011-11-26 07:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些板例如品牌机占多点,RTC电路只设计由电池独立供电,就会这样。楼主是否换电池前放过电?有很一部份放下电就好的了。
发表于 2011-11-26 08:14:09 | 只看该作者 �
有些主板,是靠电池启动的。
发表于 2011-12-1 13:34:06 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题
发表于 2011-12-1 14:51:42 | 只看该作者 �
应该是需要电池供电才可以开机吧
发表于 2011-12-1 15:05:05 | 只看该作者 �
说不定你换了个电池刚好重置COMS  所以就能开机了吧!
发表于 2011-12-1 15:41:24 | 只看该作者 �
今天修了一块板,电池放电后开两次机就可以启动,关了机再开又不能启动。重复好几次都这样,测量电池2.9V,最后换了一个新电池好啦。为什么会这样呢!求解~~~
