查看: 4875|回复: 9
不能保存BIOS
发表于 2011-11-25 16:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不能保存BIOS,每次开机还要调下时间,再次开机时时间又调回到零点。也不知是BIOS出了问题还是南桥出了问题,电池已换过
发表于 2011-11-25 16:40:58 | 只看该作者 �
换一个电池座试试。
发表于 2011-11-25 16:42:47 | 只看该作者 �
是不是COMS电路啊
发表于 2011-11-25 16:43:54 | 只看该作者 �
同意楼上的说话,换下电池座试试,不行有可能是南桥了
发表于 2011-11-25 16:45:05 | 只看该作者 �
南桥问题,加焊试试,实在不行换南桥。
发表于 2011-11-25 16:53:50 | 只看该作者 �
换个电池底座试下 估计是虚焊了 楼主试了再来考虑桥吧!
发表于 2011-11-25 17:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 17:23:28 | 只看该作者 �
RTC电路有问题,CMOS电池的电也送不到南桥
发表于 2011-11-25 19:55:47 | 只看该作者 �
电池换过还要注意一下电池座子,如果都没有问题就查一下主板CMOS电路看一下
发表于 2011-11-25 20:53:27 | 只看该作者 �
CMOS电路跑下看不通电到南桥!
