查看: 25495|回复: 27
电脑反应慢与硬盘有关系吗?
发表于 2011-11-25 14:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
电脑反应慢,复制文件时特别慢,读取速度也不行,外接时超慢的。有什么办法可以解决,谢谢各位了!!
发表于 2011-11-25 18:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般情况是硬盘有坏道,或者硬盘数据线出问题了。
发表于 2011-11-25 14:59:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下硬盘坏道吧。
发表于 2011-11-25 14:56:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重置CMOS,更换另一接口或重装驱动
发表于 2011-11-25 14:59:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果硬盘有坏道的话,会造成电脑反应慢的
发表于 2011-11-25 15:00:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有关系,读写速度,转速,缓存都有关系,还有接口传输速度
发表于 2011-11-25 16:58:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有关系,直接关系
发表于 2011-11-25 19:29:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
太有关了. 电脑速度的三个因素 CPU 硬盘 内存 缺一不可,  貌似还有电源
发表于 2011-11-25 19:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坑定有关,换个固态就快多了
发表于 2011-11-25 20:51:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下你的ide设备是否工作在ultra dma5模式下
发表于 2011-11-25 22:08:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以选择做个系统
发表于 2011-11-26 20:06:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看CPU占用率,可能中病毒了
发表于 2011-11-27 00:10:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
自己不会,测一下硬盘
发表于 2011-11-27 00:28:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
与内存和硬盘都很有关系.硬盘有问题会一卡一卡的.
发表于 2011-11-27 08:46:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有关系  硬盘线 连接不好  有坏道 都会很慢的  还死机
发表于 2011-11-27 10:17:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
和硬盘有关系,不知道LZ 是什么机子,如果是古董机的话,和你的电脑硬件都有关系。如果是主流机的话,就查硬盘坏道、硬盘工作模式、病毒及BIOS设置。
发表于 2011-11-27 10:36:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
说说电脑配置吧,是不是老掉牙的啊?{:soso_e113:}
发表于 2011-11-27 11:00:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
有关系,但也有别的原因。机子配置。病毒。
发表于 2011-11-27 13:22:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跟系统 病毒 内存大小  CPU  硬盘 主板接口 等待都有关系啊
发表于 2011-11-27 13:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
