查看: 3598|回复: 7
开机时提示CMOS Battery State LOW
发表于 2011-11-25 14:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时提示CMOS Battery State LOW是什么原因?
发表于 2011-11-25 14:53:13 | 只看该作者 �
CMOS参数丢失,检查CMOS相关电路
发表于 2011-11-25 15:01:26 | 只看该作者 �
COMS小电池没电了,提示你更换
发表于 2011-11-25 15:09:59 | 只看该作者 �
同意三楼的说法
发表于 2011-11-25 15:14:16 | 只看该作者 �
电池没得电了!
发表于 2012-5-30 14:54:54 | 只看该作者 �
楼主:
  这机好没?我遇到这样的机器问题待解决。。。。{:soso_e132:}
发表于 2012-7-7 18:13:18 | 只看该作者 �
更换电池然后进BIOS重新设置相关参数。保存退出。关机,断电源。过一会再通电开机,如果还出现,查主板BIOS相关线路与BIOS芯片及电池底座。
发表于 2014-4-14 10:01:11 | 只看该作者 �
今天早上客户刚拿过来也是这个问题,还没修呢
