查看: 2805|回复: 4
ASUS F9上电池不开机
发表于 2011-11-25 13:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS F9E电池拔了,用外接电源可以正常使用!单独用电池不开机,可以充电!电池装上后,代机0。02 测试。3V  5V正常!!EC工作条件都正常供电3。3V ECRST 3。3V 同时有VSUS-ON输出,,,电池外接电源同时就不开机 求高手指点
发表于 2011-11-25 13:20:56 | 只看该作者 �
你的电池可能坏了
换个电池试试
发表于 2011-11-25 13:27:35 | 只看该作者 �
你的电池可能坏
了
发表于 2011-11-25 14:32:21 | 只看该作者 �
电池换过全新的拉
发表于 2011-11-25 16:45:12 | 只看该作者 �
没有高手?
