查看: 2449|回复: 4
apl117
发表于 2011-11-25 10:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的主板 81845gvm-rz中有一个apl1117不是只有5V输入吗?但这个怎么只有3.3V的输入呢?是不是不正常。
发表于 2011-11-25 11:44:31 | 只看该作者 �
你只量到了一个电压,那么应该还有一个输出啊,输出是多少?
发表于 2011-11-25 11:45:16 | 只看该作者 �
如是你说的输入是3.3v,那么输入电压不正常,就要检查输入脚的电路了。
发表于 2011-11-25 12:47:42 | 只看该作者 �
输出是1点几伏,调整脚是0点几伏,5VSB也找不到到输入脚的
发表于 2011-11-28 10:37:50 | 只看该作者 �
是不是这个1117不是5vsb输入的啊!
