查看: 3301|回复: 18
请教不认网卡的问题
发表于 2011-11-25 05:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台宏基的机器,开机点亮 进系统。但是找不到网卡. 拆机,什么也没想直接换了网卡芯片 结果一样 再换了一个,还是一样 傻了 没修过网卡出问题的本子。不知道怎么办了。打开图纸测了一下网卡芯片的供电 测 3D3V_S5供电正常 3.3v  测 2D5V_1D2V_LAN 有1.2v 的供电 测 1D2V_LAN_S5 只有0.48v 的电压,看信号的名字 这个电压好像有1.2v的 为什么这里只有0.48v 呢? 就找到1D2V_LAN_S5的出处 1D2V_LAN_S5 是 Q9 的 c级 ,应该是 E 3D3V_LAN_S5 的 3.3v 经过 三极管, B 级控制 输出 C 级 1.2v. 但是测量得到是 B级 没有电压, C 级 只有0.48v . 这个B 级的电压是网卡发出来的,不可能是网卡坏了 我都换了 2个新的了. 还有网卡晶振都没有电压。到这里就不知道做什么了 第一次修网卡故障 不知道如何下手 谢谢高手指点一下.
发表于 2011-11-25 10:14:13 | 只看该作者 �
該不會 bios 裡事關的
发表于 2011-11-25 12:26:29 | 只看该作者 �
但是测量得到是 B级 没有电压;也就是控制级无电压.查下图.B级连网卡,网卡已换了2个了.还是老问题,那就飞线,另找个2.5V电压.
发表于 2011-11-25 12:52:56 | 只看该作者 �
先看看bois里面你的网卡是不是禁用了。
发表于 2011-11-25 13:38:54 | 只看该作者 �
南桥也有可能
发表于 2011-11-25 13:41:15 | 只看该作者 �
换个南桥!!
发表于 2011-11-25 14:46:37 | 只看该作者 �
先把1.2V搞定。
发表于 2011-11-25 14:54:15 | 只看该作者 �
修过一些不识别无线网卡的本。基本都是网卡和南桥出问题。
低级错误应该不会犯吧
发表于 2011-11-25 16:24:35 | 只看该作者 �
查网卡工作条件,不行换南桥
发表于 2011-11-25 16:40:12 | 只看该作者 �
线路有没有问题
发表于 2011-11-25 17:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 17:54:27 | 只看该作者 �
饶国宝 发表于 2011-11-25 10:14
該不會 bios 裡事關的
bios 里都找了 都没有
发表于 2011-11-25 17:55:22 | 只看该作者 �
网卡的远程唤醒信号看了吗
发表于 2011-11-25 17:58:43 | 只看该作者 �
西夏屋 发表于 2011-11-25 17:55
网卡的远程唤醒信号看了吗
网卡的远程唤醒信号 在哪里 ,有个事很奇怪 第一次试机的时候 一插网线 机子就待机了 好像还有啪的响声
发表于 2011-11-25 18:03:23 | 只看该作者 �
regctl输出条件没满足,先弄懂这个信号的输出条件
发表于 2011-11-25 18:05:14 | 只看该作者 �
regctl输出条件 是什么 我就是不知道输出条件
发表于 2011-11-25 18:05:30 | 只看该作者 �
是不是BOIS里面即用了额
发表于 2011-11-25 18:08:02 | 只看该作者 �
我也想知道,等大虾们老解答解答
发表于 2011-11-26 12:24:08 | 只看该作者 �
我也不知道该怎么给你说了。。
