查看: 2570|回复: 10
一个dv9000 换了显卡芯片 跑 da代码
发表于 2011-11-25 05:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个dv9000 换了一个新的显卡芯片 跑 da代码 有谁知道是什么意思吗  显卡是新的
补充内容 (2011-11-25 18:17):
原来的显卡是 go7600-h-n-b1 我把它换成 go7600t-h-n-b1
发表于 2011-11-25 12:32:03 | 只看该作者 �
原来是不是花屏呀
发表于 2011-11-25 12:33:57 | 只看该作者 �
有可能显存
发表于 2011-11-25 13:19:38 | 只看该作者 �
原故障是什么啊?  确定原故障是显卡问题的话你显卡肯定没做好
发表于 2011-11-25 17:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 17:57:08 | 只看该作者 �
什么北桥啊 ,如果是AMD的桥的几率比显卡更容易坏啊
发表于 2011-11-25 18:02:32 | 只看该作者 �
intel 的 北桥
发表于 2011-11-25 20:03:12 | 只看该作者 �
原来的显卡能不能跑完码?能跑完的话那就说明新显卡坏或没做好。
发表于 2011-11-28 13:22:07 | 只看该作者 �
先看看显卡有没有做好,排除芯片和BGA,然后就是看看显卡周围有没有掉件的清空发生。
发表于 2011-12-3 22:20:57 | 只看该作者 �
那显卡是通病   可能没有做好把
发表于 2011-12-3 22:28:14 | 只看该作者 �
型号好像不一样啊,B1是大显卡,你先加焊一下这个显卡,新买的是不是白,、胶的,我买过白胶的,
