查看: 1888|回复: 7
求助开机的事情,不要打击我。
发表于 2011-11-24 23:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说前面,我是一个菜鸟,去年参加了远程培训,其实也就是那时候学了一下,也是一知半解,毕竟我是半路转过来的,也不是说老师不好,月饼老师的讲课确实不错,只是师傅好,徒弟差了,这个没办法。请大家不要误解了。再加上这个店,什么都是需要自己打点,也要求我接触的东西比较多,所以一直没比较专心的来学,很多当时理解的东西,时间长了,又忘记了。今天修一块华硕P4V8X-X的主板,故障是点不亮,但是强制是可以启动,可以进入系统,所以我当时就觉得这个问题简单了,只要跑开机线路就可以了,但是事情没那么简单,测得开机针脚上只有0.3V电压,参与开机的芯片是W83627THF-A,测得68脚也是0.3V电压。在论坛上搜索了一下这个芯片,发现这个芯片的代换没得,后缀名不一样,不能代换。手头没这个配件,没办法修了。等淘宝上买配件回来试试。但是有几个迷惑的地方,来论坛求助指点,希望不要取笑我这个混了快3年得论坛潜水员了。
1、在没有按下开机按钮的时候,整个主板上是只有+5VS参与吗?也就是说这个W83627THF-A供电也是由这个电压来提供吗?
2、这个主板的开机,有一个三极管参与了,主板上的位置是Q124,但是这个三极管的基极怎么由LM324来控制了?
3、按理来说,这个开机针脚应该是有一个上拉电阻来给它供电的,但是我买了点位图后也没找到这个上拉电阻。那么导致这个0.3V的电压出来,应该是W83627THF-A的68脚有问题或者是其中的某一个电阻短路或开路吗?
请高手指点一下,多谢。
发表于 2011-11-24 23:17:52 | 只看该作者 �
直接查3VSB
发表于 2011-11-24 23:18:54 | 只看该作者 �
这个电压怎么查? 我是真的全部又还给月饼老师了。
发表于 2011-11-24 23:28:59 | 只看该作者 �
我来试着回答你吧:
1、在没有按开机键之前,有+5vsb,+3vsb,当然IO的供电也是这个电压提供的。
2、查了一下,此主板是VIA(威盛)芯片组,开机是由开关-->南桥-->三极管-->绿线,楼主是否跑错线?
3、此板是采用VT8237的南桥,开关是直接进南桥的(可能是南桥内部提供上拉),所以你找不到上拉电阻
此板IO应该不参与触发。
谢谢,确实是这样,我用这个主板的点位图看到,开机确实有一个脚位进入到南桥去了。但是这个LM324是起什么作用了?应该是一切条件都具备后,有一个信号来控制这个LM324然后再来控制这个Q124三极管导通再把这个电源+5  详情 回复 发表于 2011-11-24 23:33
发表于 2011-11-24 23:33:43 | 只看该作者 �
谢谢,确实是这样,我用这个主板的点位图看到,开机确实有一个脚位进入到南桥去了。但是这个LM324是起什么作用了?应该是一切条件都具备后,有一个信号来控制这个LM324然后再来控制这个Q124三极管导通再把这个电源+5VSB短路一下吧?还有就是问一下,这个3VSB电压怎么查?它又是怎么来的?---------------我觉得我自己都好笑了,太弱智了,什么都不懂也来修主板,请各位不要见笑,万分感谢了。
呵,我没看到这主板的图纸,也不好回答你这个Q124到底控制什么。 “有一个信号来控制这个LM324然后再来控制这个Q124三极管导通再把这个电源+5VSB短路一下吧?” 这句话不对,不是把电源的+5VSB短路一下,呵呵,短路  详情 回复 发表于 2011-11-24 23:39
发表于 2011-11-24 23:39:36 | 只看该作者 �
缘定三生 发表于 2011-11-24 23:33
谢谢,确实是这样,我用这个主板的点位图看到,开机确实有一个脚位进入到南桥去了。但是这个LM324是起什么 ...
这句话不对,不是把电源的+5VSB短路一下,呵呵,短路还行?
电源ATX第九脚是一个开机的一个信号脚叫“PSON#”。
上电的过程大致是这样的:用户短接开关产生一个“高低高”的跳变信号-->送给南桥-->南桥再发出持续高电平的SB_PSON#信号给一个NPN三极管的B极,三极管导通,持续接低PSON#,完成上电。
兄弟可以加我Q吗。我传那个点位图给你看看就知道了,论坛上这个地方我怎么传不了附件。  详情 回复 发表于 2011-11-24 23:42
发表于 2011-11-24 23:42:14 | 只看该作者 �
“有一个信号来控制这个LM324然后再来控 ...
发表于 2011-11-25 12:53:20 | 只看该作者 �
你先断开IO的68脚与开关针的连接,具体只要将io的68脚挑起,看看开关针上是否有5v或是3.3v的电压,如果有的话那就说明是io的问题,如果还是0.3v电压,那就说明开关针到电源的线路出问题了,中间可能要经过1117或是1084,电阻之类的,具体的跑一下线路就知道了
