查看: 1194|回复: 0
神舟14寸 笔记本 加电不显
发表于 2011-11-24 23:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 不显示, 电流500  感觉是CPU 没出电压,拆机   发现   大IC  都动过 , 我晕  这还能修吗,  北桥南桥加焊,IO 加焊  时钟加焊。。     上个师傅挺勤快的         呵呵   2修机不好修啊
抱着修修看的心态     测电压,  电压都正常  , CPU 没工作     接下来 该时钟 复位了     先测时钟   NND  晶振脚在PC卡槽下面        拆了卡槽 拿示波器准备测晶振引脚  发现 腐蚀了 ,  拿洗板水 洗洗   ,掉了2个电容  腐蚀的不行了  , 先补装  测晶振 一脚有电压   另一脚OV     打对阻值发现无穷大 。开路了    好办     拿刀 顺着晶振脚的线路刮刮     加点焊锡  还是无穷大     定眼一看刚掉得一个是谐振电容     测引脚有阻值    那线飞过去     看到电流 跳了      接屏 显示正常         修笔记本要细心啊
