查看: 4115|回复: 17
开机掉电或直接进BIOS
发表于 2011-11-24 22:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台主机,拔下所有外设,电池放过电,开机后几秒直接关机电掉,屏幕无显示
或者不掉电,屏幕有显示,但是会自动进入BIOS,设定日期后按F10退出后,还是直接进BIOS
求解...
试试挂上硬盘能解决不。。  发表于 2011-11-26 02:19
发表于 2011-11-24 22:16:33 | 只看该作者 �
好奇怪的问题呀 没有遇到过  求高手解答
发表于 2011-11-24 22:23:02 | 只看该作者 �
不插键盘也进BIOS..可能是南桥吧...
发表于 2011-11-24 22:33:55 | 只看该作者 �
是华硕的板子吗,,
发表于 2011-11-24 22:47:30 | 只看该作者 �
这种怪问题南桥的可能性最大
发表于 2011-11-24 23:20:29 | 只看该作者 �
南桥加焊下
发表于 2011-11-25 02:32:58 | 只看该作者 �
内桥CMOS电路
发表于 2011-11-25 09:13:50 | 只看该作者 �
先刷下BIOS吧。。风险小些。
发表于 2011-11-25 12:33:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 12:41:48 | 只看该作者 �
这种现象实属少见,建议在机器开起来的时候,测主板上的各路电压看看是否正常,不行的话目测方板有没有哪里有半损坏的地方,真的不行的话就刷个BIOS看看吧,这样的问题必竟见的都比较少。
发表于 2011-11-25 13:15:10 | 只看该作者 �
掉电这现象一般出现此故障的原因大致有两种情况:
第一种为主板开关针电压一直被拉低,导致让主板认为开机针一直被短接而强制性关机。
第二种情况就是主板温度升高而保护。进BIOS看看喽!先软后硬
发表于 2011-11-25 13:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 13:28:40 | 只看该作者 �
先刷下BIOS来试下
发表于 2011-11-25 13:37:27 | 只看该作者 �
说具体点。什么型号的板子啊
发表于 2011-11-25 13:54:33 | 只看该作者 �
先把BIOS刷一下,不行的话再加焊南桥,这种情况不多见啊!
发表于 2011-11-30 12:35:28 | 只看该作者 �
问题已经解决,重刷BIOS,谢谢各位
发表于 2011-11-30 21:15:44 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的是不是dell的或者inter的板子啊?一些品牌机的板子跳线帽跳反的话就会出现直接进bios的问题,至于掉电嘛,我认为是正常的可能是缓冲的,过会儿会自动重启的
发表于 2011-12-6 12:07:28 | 只看该作者 �
没见过  不过楼主说解决了  刷BIOS了
