查看: 9648|回复: 21
AOC MW19N-AA 932SW 简单问题,应该怎么修?
发表于 2011-11-24 21:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
AOC  MW19N-AA  932SW 显示器,
第一次来修的时候是一闪即灭,
虽然原装电源板上只有24V的高电压,
所以我好不容易在原电源板上找了一个16V接到 通用高压板上。
(我的高压板是黄颜色的那种,四灯管插孔的,上面写有10V~20V,我想应该没什么问题,就改了上去)
结果虽然可以亮,
但是高压板有明显的呲呲声,而且伴随有一定程度的闪屏(在屏幕显示静态时能看得出来,在屏幕显示动态时还可以遮掩|)
没办法,还是硬着头皮就这么改了装进去了。
两天后返修,说还是原故障,
拆开来后发现 ,改上去的高压板的塑料保护绝缘壳已经被烫得变形。
于是又换了一块通用高压板上去。
但是这次更换上去之后没发现有呲呲声,
而且也没有闪屏。
我以为好了,就又装了起来。心里还以为松了一口气。
过了两天,又返修。客户很生气,
说使用一段时间就黑屏。
经测试,的确如此。
拆开来后没有发现第二次改的高压有什么问题。
小弟是显示器维修的新人,现在修显示器主要靠改通用板为主。
希望高手能帮忙解答。拜托\~~
发表于 2011-11-24 21:33:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个返修了两便的板,你一定要第三次测试好再给顾客,否则,上帝会发火的。
我有个简单的方法,你这个问题喔估计是电源板的问题比较百分之九十以上,你直接上网买一个原装的板更换就好了,大概二十多吧,不贵,不是修理不好,没有谁愿意等那么久的,你那个旧版就慢慢研究吧。看看哪里过流保护了,或者那通用的高压板,耐压值不行。
发表于 2011-11-24 21:41:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这样的故障不一定是高压的问题,也可能是灯管的问题
发表于 2011-11-24 21:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
返修确实是个头疼的问题,第三次一定要完全搞定,哪怕是不赚钱
发表于 2011-11-24 21:56:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是好人多啊,
基地到底是有高手在啊,谢谢,谢谢,
谢谢两位高人指点,
谢谢大家。
发表于 2011-11-24 22:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚刚有位高手说到是灯管的问题,
请问灯管应该怎么样检测排除?|
我之前也有猜测是否是灯管有问题,造成高压板反复损坏,
可是我也只能是凭自己的一点点经验,闻了一下灯管的角落里,有没有烧糊,
好像也没发现有什么异常.....
发表于 2011-11-24 22:04:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思,
经过刚刚一番思索,
想请教另外一个问题...
因为我突然觉得不对。
请问,原本为两灯管的高压板,被我改成了四灯管的,尽管也只用了两个插孔,
这样可行么?
发表于 2011-11-24 23:33:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我 冒昧的说句:灯管几率很大。  遇到过1台  可能是微短。 两天挂2个通用高压板(还在我这里测试的时候)  。 仔细研究发现外接灯管时,有一组灯管中的一根只要一插上  外接灯管偏暗。 于是去保护 用了三根灯管(DELL的显示器  少亮一根灯管亮度差别不大) 。 到现在一个多月了还没出问题  。
另外  4灯高压板 只插双灯是完全可行的 。  前提是要去保护。
发表于 2011-11-25 10:49:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
兄弟,快告诉我,怎么“去保护”
发表于 2011-11-25 10:55:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
sc273k 发表于 2011-11-24 23:33
我 冒昧的说句:灯管几率很大。  遇到过1台  可能是微短。 两天挂2个通用高压板(还在我这里测试的时候)   ...
你那个是4灯管的,少了一根还能用,我这个是两灯管的,少了一根就不亮了。怎么办?重新拆灯管出来重装?
发表于 2011-11-25 11:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果判断是灯管的问题的话,最好将灯管从屏中拆出来,将灯管看看,到底是灯管老化了,还是灯管漏电引起的,一般灯管问题的话,一通电放一会儿就黑屏了,像联想 飞利浦显示器就有这个通病!你参考看看i
发表于 2011-11-25 11:27:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改个通用的电源板吧
发表于 2011-11-25 13:26:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你最好上个图片来   我们帮你看看
发表于 2011-11-25 13:55:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
如果想烧的更严重就去去保护吧~
发表于 2011-11-25 14:17:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器应该是威成电子代工的机器!
变更原因:改善POWER BOARD(P/N:XLM1700390047-SH/SF) U901 TL494 IC来料差异匹配不良造成开机画面消失.
一.不良分析:
因POWER BOARD(P/N:XLM1700390047-SH/SF) U901 TL494 周期 :819 IC來料差异﹐开机时启动电流太低1.28mA﹐造成开机后INVERTER保护(正常开机启动电流6.0mA以上)
二﹑临时性对策:
切入R947 位置由10K 5% 0603(P/N:R071002F10111)变更为22K 5% 0603(P/N:R072202F10111).
三.矫正措施:
发行ECR/N(编号:MR0810028/ MN0810028) POWER BOARD(P/N:XLM1700390047-SH/SF)
立即切入R947 位置由10K 5% 0603(P/N:R071002F10111)变更为22K 5%
四.维修说明:
POWER BOARD(P/N:XLM1700390047-SH/SF) 将R947位置由10K 5% 0603(P/N:R071002F10111)更换为22K 5% 0603(P/N:R072202F10111)
R947连接到TL494的哪个脚? 能否上传相关电路图?  详情 回复 发表于 2011-11-25 15:38
发表于 2011-11-25 15:38:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
冠捷售后 发表于 2011-11-25 14:17
这个机器应该是威成电子代工的机器!
变更原因:改善POWER BOARD(P/N:XLM1700390047-SH/SF) U901 TL494 IC来 ...
R947连接到TL494的哪个脚?
能否上传相关电路图?
发表于 2011-11-25 16:51:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
新安江 发表于 2011-11-25 15:38
R947连接到TL494的哪个脚?
能否上传相关电路图?
这个应该不是原厂的图吧,有个明显的错误: 如下图 从图看,R947接在Q910B极,做Q910的下偏置。 如果方便,请提供这个机器的VCC电压是多少伏? 这样,可以大概算出R947上的压降,从而判断Q910是处于什么工作  详情 回复 发表于 2011-11-25 17:51
发表于 2011-11-25 17:51:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如下图
这样,可以大概算出R947上的压降,从而判断Q910是处于什么工作状态。
从电路看,它Q910正常工作时应该是饱和导通状态吧?
只有这个状态,TL494的4脚,才能退出死区控制区。
还有:开机时启动电流太低1.28mA﹐造成开机后INVERTER保护(正常开机启动电流6.0mA以上)
这个启动电流是指TL494的工作电流还是指什么地方?
TL494的平均电流应该在5.5-7MA(以VCC=15V为例)吧。
原厂图纸!你画线断开另接11脚只是你的另外一种想法!不见得每一种电路必须按照这个思路去做! VCC电压来自24V电路控制得来,图纸上有标示. 再给你传个AOC 913FW的电源与高压原理图,也是使用TL494~好好研究下再说是  详情 回复 发表于 2011-11-25 21:53
发表于 2011-11-25 18:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查灯管是否有问题  你改高压部分烧高压条  高压条功率大 也要接在原来的高压供电电源上才行。不是随便找个多少V的就可以的。
发表于 2011-11-25 21:53:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如下图
AOC 913FW-TEA1530AT-TL494.pdf (296.41 KB, 下载次数: 4)
这个图是正常的,E极输出方式。第一个图还有点疑问,同时因Q902的C极有一个1.5K电阻,所以,VCC就是24V吗?麻烦你就两个问题一并解答一下。谢谢!  发表于 2011-11-26 12:47
看来,还是我孤陋寡闻了! 一般来说,TL494的输出方式有双路、单路输出两种,通过其13接高或低电平来控制。 494的8、11脚为内部输出C极;9、10脚为内部输出的E极。 通常,我们常见的电路要么是C极输出,也就是8、1  详情 回复 发表于 2011-11-26 12:42
