查看: 3139|回复: 13
dell 1420的待机电压产生芯片在哪里呢?
发表于 2011-11-24 11:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸上是pu10a,我找了半天愣是没找到,除了sd卡插槽地下没办法看。
发表于 2011-11-24 11:41:58 | 只看该作者 �
pc183、pc193分别是5v、3.3v电容,pl16是5v输出电感,另外一个3.3v输出电感在背面,背面除了这个电感,没有原件。
发表于 2011-11-24 11:50:22 | 只看该作者 �
在 卡槽下面呢
express卡下面没有原件, 你说的在sd卡槽下面? 这个还不好拆呢,引脚多,旁边还有塑料插座。 你确定吗?  详情 回复 发表于 2011-11-24 11:58
发表于 2011-11-24 11:51:18 | 只看该作者 �
看图纸呀,图纸有说明的
发表于 2011-11-24 11:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 12:01:23 | 只看该作者 �
这个机子是这样的,
没有待机电流,电源插上的瞬间,有0.01a的显示,一闪就没了,按开关,有0.14左右的电流跳变,也是一闪就没了。
现在没有待机3.3v和5v电压,
5v待机对地电阻只有14欧左右,这正常吗?
发表于 2011-11-24 12:02:16 | 只看该作者 �
先把SD卡槽的前面两个脚焊开,然后用烙铁拖上锡把后面的那些脚一拖,用手放下轻拽着点,很容易就下来了。
发表于 2011-11-24 15:00:56 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-11-24 12:01
这个机子是这样的,
没有待机电流,电源插上的瞬间,有0.01a的显示,一闪就没了,按开关,有0.14左右的电 ...
14欧姆肯定是不对的,短路了呢,一般是110欧姆以上
发表于 2011-11-24 15:24:25 | 只看该作者 �
这个机子是这样的,
14欧是不正常的。。
发表于 2011-11-24 16:48:30 | 只看该作者 �
谢谢各位,
仔细一看,连充电芯片都被拆了,场馆也被拆了好几个,不搞了。
请问充电芯片拆了,笔记本还能开机正常运行吗?
发表于 2011-11-24 16:52:20 | 只看该作者 �
这个机子大多问题都在卡槽下面
发表于 2011-11-24 18:56:36 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-474465-1-2.html
开不了机得
谢谢啊,看来机主还没对我说实话,他说以前坏了修好了又坏了。 我想可能遇到了显卡门,结果找个二脚猫给他修成这样了。  详情 回复 发表于 2011-11-25 09:12
发表于 2011-11-25 09:12:50 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考: ...
发表于 2011-11-25 09:50:46 | 只看该作者 �
悲剧  我也没找到
