查看: 2590|回复: 7
昂达 N68S 开机10秒掉电
发表于 2011-11-24 10:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
拔出一切外设,内存,显卡,CPU等,电源也换过,裸板上电10几秒也断电……所有的滤波电容,供电场管,都正常……求解
发表于 2011-11-24 14:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先刷个BIOS试试看看
发表于 2011-11-24 16:37:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO  桥  和 BIOS
发表于 2011-11-24 17:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有可能是那里短路了,跑开机电路看看
发表于 2011-11-24 21:13:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是决小电压,在还没有掉电的时候快速量一下后面的电压
发表于 2011-11-24 22:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
IO,BIOS,桥!
发表于 2011-12-7 09:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
桥虚焊了,加焊一下就可以了
发表于 2011-12-7 10:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你开机量下出发排针的高电平是不是一直被拉低的,如果是,把出发排阵到IO的那个引脚挑起来再看是否还是这样
