查看: 2846|回复: 7
惠普515 14寸LED显示器
发表于 2011-11-24 09:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器本来是屏亮无显 外接 能显示 本来以为HP的机器 基本上都是603显卡的问题了 吹了 还不亮 后来就拆开屏  排线 高压板也没问题 后来 修 屏板 把屏板上的U1元件拆了 就亮了 但是不知道原理 ?求答案
发表于 2011-11-24 10:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U1
是个什么件?
发表于 2011-11-24 10:48:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
同意楼上的,最好能上个图
发表于 2011-11-24 12:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-11-24 12:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhanqs 发表于 2011-11-24 10:48
同意楼上的,最好能上个图
关键我也没有图 是CMO的 奇美 的
发表于 2011-11-24 12:47:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把屏型号说一下..可能是个MOS开关管..
发表于 2011-11-24 17:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
141whx 是八个引脚的
发表于 2011-11-27 07:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的,最好能上个图
是屏板的 密码芯片
