查看: 4095|回复: 5
[主板&显卡]
GA-945GCM-S2L无VTTGMCH
发表于 2011-11-23 23:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-945GCM-S2L
故障现象:无VTTGMCH,
故障分析:
VTTGMCH也就是总线供电,量MOS管的GS级均无电压,转查运放的5脚+相输入也无电压,看到BC720这颗电容颜色发黑,实测已击穿,更换后故障修复
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2011-11-24 10:23:35 | 只看该作者 �
有个学员的帖子,说跑线到324就没有思路了,这是个很好的教案,继续的追查到运放的+端,解决问题
呵呵,主要是得弄懂运放的工作原理  发表于 2011-11-25 23:01
发表于 2011-11-24 22:53:31 | 只看该作者 �
用眼睛看得出来吧?
发表于 2011-12-6 21:22:47 | 只看该作者 �
什么是总线    这还真不懂    台式机刚修不久
发表于 2011-12-10 14:07:56 | 只看该作者 �
思路不错,lz运气很好啊,跑了几步就找到故障拉
发表于 2012-1-10 16:24:16 | 只看该作者 �
电容短路拉低5脚电压,导致运放不能正常输出控制级电压,进而S级没有输出1.2V总线电压
