查看: 1602|回复: 1
谁有C6757CS资料啊,SONY显示器用的
发表于 2008-5-18 10:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了台SONY  CPD-E200 显示器,说不开机.打开后看里面明显被人整过,仔细打各处负载的对地电阻,发现那个+12V是短路的,跑线路好久发现是一个C6757CS的块坏掉,直接短路了,取掉就不短路.试机却喀哒,喀哒的的响,那个+12V电压也在1~7多伏之间变化.没有这个材料的资料,没有头绪了......郁闷,都报200块了,客户还要修啊,不看在钱的份上,真懒的修了
发表于 2008-5-18 18:23:09 | 只看该作者 �
